Старый 03.08.2008, 19:16   #1 (permalink)
Екатерина777
Подскажите пожалуйста, как можно справиться с такой проблемой: когда я начинаю выключать компьютер ("Пуск" "Выключение" "Завершение работы" ) у меня появляется сообщение: "Завершение программы CUSTOMXML" , потом какое-то время программа пытается завершиться, но затем выскакивают сообщения: "Программа не отвечает" и два варианта: "Завершить сейчас" и "Отмена". Если нажать "Отмена" ничего не происходит, если - "Завешение работы" - то компьютер выключается. Что могло послужить причиной такого?
С уважением Екатерина
Екатерина777 вне форума   Ответить с цитированием
Могу вам подсказать, что в данных обсуждениях возможно содержаться нужные вам ответы
Перезагрузка при выключении
Уведомление при выключении компьютера
Старый 03.08.2008, 20:06   #2 (permalink)
DarkStrom
Аватар для DarkStrom
CUSTOMXML - это какая-то программка для зашиты компьютера (от угроз каких-то там) и поиска тем каких-то в интернете, насколько я понял. Дебильная, видимо прога, точнее организация приоритетов, раз такие проблемы.
Есть два решения:
1 - Удалить прогу (поставь нормальный антивирус, если у тебя его нет и не парься) ;)
2 - Париться. - Либо каждый раз выходить из програмы перед выключением компа (щёлкнув по значку программы на панели задач (где часы) правой кнопкой мыши - Exit), либо отменить автозапуск программы (в самой программе или с помощью RegCleaner) и запускать её при необходимости (когда выходишь в интернет), а потом опять выходить из неё перед выключением компа.
Старый 18.01.2010, 05:53   #3 (permalink)
imported_rezident
Аватар для imported_rezident
По умолчанию Тормозит система
Система периодически подтормаживает, например когда передвигаешь курсор по экрану он периодически замирает на доли секунды, звук при воспроизведении заикается. Это происходит даже когда ставлю винду на форматированный жесткий. Проблема точно в ж.д. т.к. подключал к комп. др. ж.д. устанавливал винд. и всё норм. работало. Вопрос в том как это исправить???? Заранее спасибо!!!!!1
imported_rezident вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.01.2010, 10:58   #4 (permalink)
Gopashnik
Аватар для Gopashnik
Диспетчер устройств контролеры IDE - Там посмотри свойства если стоит PIO должен быть DMA сделай удалить потом перезагрузись .
Gopashnik вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.01.2010, 19:07   #5 (permalink)
imported_rezident
Удаляю, перезагружаю,http://imglink.ru/show-image.php?id=...57f72c04195812
---------- Добавлено в 18:07 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 18:06 ----------
Удаляю, перезагружаю http://imglink.ru/show-image.php?id=...57f72c04195812 вот результат
Старый 18.01.2010, 23:30   #6 (permalink)
Гризлик
Мимо проходил
Аватар для Гризлик
Сказал(а) спасибо: 21
rezident, Зайдите в реестр.
Найдите ветку HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Contro l\Class\{4D36E96A-E325-11CE-BFC1-08002BE10318}
Там будут четыре папки Проверяите все папки и смотрите парметры MasteDeviceTimingModeAllowed и SlaveDeviceTimingModeAllowed они должны быть равны 0хffffffff.
Старый 19.01.2010, 02:48   #7 (permalink)
imported_rezident
Нашёл но папок там гораздо больше вот скрины
http://imglink.ru/show-image.php?id=...197db25b218581
http://imglink.ru/show-image.php?id=...ff7b49e78c76a9
http://imglink.ru/show-image.php?id=...8615bc39dcee66
http://imglink.ru/show-image.php?id=...bffdde315d79e6
http://imglink.ru/show-image.php?id=...1abd650373b889
http://imglink.ru/show-image.php?id=...cde2a07d83cc98
Старый 19.01.2010, 09:28   #8 (permalink)
Гризлик
Мимо проходил
Аватар для Гризлик
rezident, В папке 0003 параметр SlaveDeviceTimingModeAllowed выставите в значение 0хffffffff Перезагрузитесь.
И после этого смотрите в диспечере задач поменялся ли PIO на DMA
Старый 19.01.2010, 17:32   #9 (permalink)
imported_rezident
Не могу поменять значение в реестре!!!!! Сначало меняется а после перезагрузки всё по старому.
Старый 20.01.2010, 20:16   #10 (permalink)
imported_rezident
Люди помогите!!!!!!!
regcleaner
Часовой пояс GMT +4, время: 00:58.
