Старый 06.10.2007, 00:12   #1 (permalink)
pensioner
По умолчанию Как восстановить работу вебкамеры Creative Vista Plus?
Уважаемые Корифеи компьютеров помогите решить проблему.
Предыстория. На компьютере установлена вебкамера Creative Vista Plus. которая работала без проблем с декабря 2006 года до середины прошлой недели. При настройке всего лишь резкости изображения завис компьютер. При перезагрузке появилось сообщение, что обнаружено новое оборудование - мультимедийный контроллер. Запустился мастер установки оборудования и потребовал установочный диск. Я поставил установочный диск вебкамеры, но мастер выдал сообщение, что оборудование не установлено, так как драйверы не найдены. В Диспетчере Устройств на вкладке Оборудование напротив мультимедийного контроллера был жирный вопросительный знак. Я решил переустановить вебкамеру. Установка шла успешно пока не появилось "сообщение- вопрос" - заменить имеющийся драйвер или нет. Я ответил Да. Установка завершилась и было предложено перезагрузить компьютер. После окончания перезагрузки опять появляется сообщение что обнаружен мультимедийный контроллер. Щелчок на значке вебкамеры приводит к сообщению fatal error "CTTheme.dll load failed. Я удалил из Диспетчера Устройств этот ВОПРОСИТЕЛЬНЫЙ мультимедийный контроллер. Попытался заново установить вебкамеру. Опять появился вопрос менять драйвер или нет - я ответил ДА. Установка завершилась и потребовалась перезагрузка компьютера. После перезагрузки все повторилось сначала - найдено оборудование ну и т.д. Я взял установочный диск и вебкамеру и отнес на работу. На рабочем компьютере установка прошла успешно и камера работала великолепно.
Уважаемые Профессионалы подскажите пожалуйста, как решить эту проблему и восстановить работу вебкамеры? Заранее искренне признателен всем ответившим.
pensioner вне форума   Ответить с цитированием
Пожалуйста, примите ко вниманию эти обсуждения
Вебкамеры и видеонаблюдение
Видеонаблюдение с помощью вебкамеры
Старый 06.10.2007, 00:23   #2 (permalink)
Hacker
Аватар для Hacker
как правило, проблеммы с USB возникают по двум причинам.. основная это неправельная установка драйверов..
тоесть всегда первым ставится диск, потом (когда программа установки попросит) нужно подключить устройство..
вторая проблемма в том , что USB очень чувствительный порт, и боится плохих кабелей, в том числе кабели часто ломаются внутри..
у Креатива, я наблюдал и третий вариант проблеммы, необходимо обновление драйвера с офф сайта, причём даже если до этого старый драйвер с диска работал...
Старый 22.07.2009, 23:10   #3 (permalink)
imported_шуста
По умолчанию не могу определить источник шума
У меня ноутбук,два месяца назд переустановила систему с тех пор появилась. такое впечатление по звуку,что что то запускается и набирает обороты постепенно все громче и сильнее.Да я бы сказала что он просто визжать начинает.Подскажите пожалуйста где искать проблему.На вирусы я проверяла всем чем можно.Может драйвер поменять,но какой?Еще у меня установлен Outpost .
imported_шуста вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.07.2009, 23:16   #4 (permalink)
rkol
Думаю,это не программная проблема, а проблема железа,в данном случае гудит куллер из за отсутствия смазки,нужно отдать в сервис на очистку
rkol вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.04.2011, 20:56   #5 (permalink)
люба
здравствуйте. У меня такая проблема, до сих пор не могу установить на компьютер веб-камеру Модель: TRUST Spotlight Webcam PRO, номер 2 000001 113905 .
сюда пишу 2 раз (1 раз писала 23.03.11) и при том не могу понять где на сайте можно писать сообщния.
люба вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.04.2011, 20:57   #6 (permalink)
люба
жду скорого ответа
creative vista plus, вебкамера
Часовой пояс GMT +4, время: 13:11.
