01.10.2007, 20:50 | #11 (permalink) |
Свойства системной платы: ID системной платы 08/09/2005-I845PE/ICH4/IT8708-P4PE-XTE Системная плата Asus P4PE-X/TE Свойства шины FSB: Тип шины Intel NetBurst Ширина шины 64 бит Реальная частота 133 МГц (QDR) Эффективная частота 533 МГц Пропускная способность 4265 Мб/с Свойства шины памяти: Тип шины DDR SDRAM Ширина шины 64 бит Соотношение DRAM:FSB 5:4 Реальная частота 167 МГц (DDR) Эффективная частота 333 МГц Пропускная способность 2667 Мб/с Свойства шины чипсета: Тип шины Intel Hub Interface Ширина шины 8 бит Реальная частота 67 МГц (QDR) Эффективная частота 267 МГц Пропускная способность 267 Мб/с |
01.10.2007, 20:50 | |
На форуме есть и похожие темы, вот их список Замена процессора Celeron D-341 J Разгон процессора Intel Celeron 2000 Отзывы о конфигурации компьютера на базе процессора Intel Celeron 335 socket 48 mPGA |
02.10.2007, 00:49 | #12 (permalink) |
вообще, написано, что fsb 533 достигается только на DDR 266 / PC 2100 и DDR 333 / PC 2700 (http://support.asus.com/technicaldoc...Language=en-us)
03.10.2007, 21:58 | #14 (permalink) |
Попробовал такой вариант, включаю голую обнуленную плату, то есть без дополнительных плат, без памяти и без процессора, воет как серена, вставляю старый процессор Celeron 1.7 без памяти, частота звука меняется. Вставляю новый процессор Celeron D340 (2.93 GHz. 533 FSB 478) плата воет сигналом аналогичным тому, что без процессора!
Вставляю новый процессор Celeron D340 и память PC 2700, продолжает выть как будто ни чего не изменилось! |
03.10.2007, 22:10 | #15 (permalink) |
Информация с сайта производителя http://support.asus.com/cpusupport/c...odel=P4PE-X/TE,
С материнкой P4PE-X/TE совместим процессор Celeron D 340 (2.93 GHz, 533 FSB, Socket478) при версии PCB 2.00 материнки и БИОС не ниже 1008! А что такое версия РВС 2.00, и где посмотреть какая у меня версия РВС материнки? Может все проблемы отсюда! |
19.07.2009, 22:21 | #16 (permalink) |
Проблема с фотоаппаратом Сони сайбер шот DSC-s730
Здравствуйте! Помогите люди добрые тупому юзеру! Проблема: я не могу скопировать фотки с фотоаппарата на комп, пробовала все что можно с установочным диском, без него, копировала правой кнопкой, ничего не получается! Была переустановлена операционка ХР на ХР, не знаю что делать.... На других компах никаких проблем нет.......... Помогите кто чем может, но лучше советом, да таким что бы и блондинка разобралась! При попытке скопировать пишет, что устройство не найдено, при попытке переместить фотки пишет параметр задан неверно, я заколебалась искать причину, в самом фотике меняла РАL на NTSC и обратно , при копировании пишет не удается провести чтение с файла или диска...........НО иногда может скопировать какуюнить одну фотку и от этого еще обиднее хочеттся то все!
19.07.2009, 23:46 | #17 (permalink) |
может быть формат фотографий не тот выставлен
Поддержка форматов JPEG http://www.topmobila.com.ua/images/devh.jpg DROF Да http://www.topmobila.com.ua/images/devh.jpg Видео Да http://www.topmobila.com.ua/images/devh.jpg Форматы записи AVI |
20.07.2009, 22:02 | #19 (permalink) |
Извините, я себя очень неловко чувствую, но я ничего не поняла, что значит не поддерживает формат? Разве он не выставляется по умолчанию? И потом на другом компе проблем нет! Дайте пожалуйста алгоритм действий что и где смотреть и что и как поменять! Спасибо заранее за помощь!))))))))
21.07.2009, 12:46 | #20 (permalink) | |
когда фотографируете ,на фотоаппарате выставлено auto ?
---------- Добавлено в 11:57 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 11:46 ---------- Цитата:
про второе :не перемещать надо а копировать ( указать путь куда копируете ,например : диск с / новая папка ) |
совместимость |
