30.09.2007, 11:49 | #11 (permalink) |
мать GA-6VTXE Процессор Socket 370 Intel® FC-PGA/FC-PGA2 Pentium®III (CopperMine / Tualatin) or other compatible AUTO detect CPU voltage Clock multiplier 3.0/3.5 ...... /9.5 Чипсет VIA VT82C694T Super-I/O: VIA VT82C686B Память 3 x 168-pin DIMM slots Поддержка 72bit ECC type DRAM integrity mode Supports only 3.3V SDRAM DIMM Supports PC100 / PC133 SDRAM and VCM SDRAM 1.5GB DRAM Слоты расширения 1 x AGP 4x mode & AGP 2.0 compliant 1 x AMR (Audio Modem Riser) 1 x ISA 16-bit 5 PCI слотов (совместимы с PCI 2.2) Питание ATX power connector Power-off by Windows® 95/98/2000/ME/XP shut down & switch Power-on by LAN, RTC, Modem & Switch Форм фактор ATX, 4 layers PCB, 305mm x 181mm Контроль за состоянием системы CPU overheat shutdown detect CPU/System fan revolution detect Определение температуры CPU / Системы System voltage detect (Vcore,Vcc3,Vcc,+12V) BIOS 2 Мбит ПЗУ AC recovery ON/OFF control AMI BIOS with enhanced ACPI feature for PC98/Win98/Win2000/WinMe/XP compliance, Green, PnP, DMI, INT13 (>8.4GB) and Anti-Virus functions IDE#1~#4, SCSI, LS120, ZIP & CD-ROM bootable Supports @BIOS™ Live Update utility Пакет программного обеспечения GIGABYTE Windows Utility Manager Драйверы VIA 4 in 1 service pack utility Другие особенности EasyTune ™ 3 Два разъема для вентилятора Poly fuse for keyboard overcurrent protection Wake On LAN Header (WOL) Wake-On-Ring (WOR) Разъемы ввода/вывода 2 x UDMA ATA Bus Master IDE 1 x FDD 2 x COM, 1 x LPT, PS/2 Keyboard, PS/2 Mouse 2 x USB IrDA header ready |
30.09.2007, 11:49 | |
Похожие посты уже встречались на нашем форуме, обратите внимание Видеокарта NVIDIA GE FORCE FX 5600 Оперативная память и видеокарта на материнскую плату Chaintech 6OJA3T Видеокарта Ge Force 8500 512Mb |
30.09.2007, 12:17 | #12 (permalink) | |||
16.10.2007, 21:25 | #13 (permalink) |
Анологичная проблема купил проц мать видео оперативку и что то с видео тоже самое пишет
Недостаточно свободных ресурсов для работы данного устройства. (Код 12) Чтобы использовать это устройство, нужно отключить одно или более других устройств в системе. Видео: Наименование: 256MB PCI-E ATI Radeon HD2600 XT, DDR3, Gigabyte RX26T256H, TV, DVI, oem Технические характеристики: Производитель GPU ATI Графический процессор Radeon HD2600 XT Объём видеопамяти,(Мб) 256 Тип видеопамяти DDR3 Шина PCI E x16 Разрядность шины памяти,(бит) 128 RAMDAC,(МГц) 400 Кол-во поддерживаемых мониторов 2 Максимальное разрешение 2560x1600 Частота при макс. разрешении,(Гц) 60 DirectX 10.0 OpenGL 2.0 Система охлаждения Активная Разъёмы: DVI 2 S-Video 1 Мать MB Biostar TF560-A2+ Soc-AM2 nF560 # Прочее: Windows 2000 / XP / XP 64 / Vista / Vista 64 # Чипсет: NVIDIA nForce 560 # Порты: 1 x PS/2 mouse, 1 x PS/2 keyboard, 6 x USB 2.0 Ports, 2 x USB 2.0 Headers, 1 x COM Port, 1 x LAN Port, 6 x Audio Port # Звук: Realtek ALC888 8+2-Channel HD Audio # Гнездо процессора: Socket AM2 # Serial ATA: 6xSATA II # Сеть: Realtek RTL8110SC - Integrated 10/100/1000 Transceiver # Контроллеры: RAID: 0,1,0+1,5 # Количество разъемов DDR/DDR2: 4 # Формат платы: ATX # Количество разъемов DDR DIMM: 4 # Max объем оперативной памяти,(Гб): 8 # Поддержка UDMA/133: ДА # Поддержка типов процессоров: AMD Athlon 64 X2/64/FX/Sempron Processors # Wi-Fi: Нет # Количество разъемов PCI: 1xPCI E x16, 2xPCI E x1, 3xPCI # Тип поддерживаемой памяти: DDR2 533/667/800 MHz # Max объем оперативной памяти: 8 Гб Почему то такая же проблема подскажите что можно сделать. |
17.10.2007, 16:38 | #15 (permalink) |
Проблему решил путём удаления тв тюнера )) чёрт без него как то хренова)
15.07.2009, 23:43 | #16 (permalink) |
Windows 7 Build 7600
Есть в планах испробовать семерку...,присматриваюсь,жду более-менее стабильной версии,и вот что прочитал в описании по установке и использованию :Для домашней группы требуется сеть и работающие компьютеры Windows 7,как понимать сию фразу,моя сетка должна иметь все семерки?
16.07.2009, 08:03 | #18 (permalink) |
Guest
Сообщений: n/a
у меня дома сеть, и с XP ладит и с Вистой с Убунтой, так что все отлично...
И вообще гарантирую подожди до релиза, этих буилдов каждую неделю выходит, неделю назад был build 7264. и много пришлось вручную исправлять,а так в целом семерка очень хороша, покрайне мере производительность Семерки даже на данный момент больше чем у висты, но думаю пока в этом семерка Хп не обгоняет! |
19.07.2009, 17:59 | #20 (permalink) |
Насчёт цаны, сия тайна покрытая мраком. Но насчёт того что в сети должны быть одни семёрки, не верю, протокол TCP IP. работает одинакого, что в лине что в винде.
ga-6vxe7+ |
