16.09.2011, 22:32 | #11 (permalink) |
AVE Tehnari
и так, разбери, найди микросхему усилителя, она к радиатору прикручена, смотри что на ней написано, далее в инете ищешь datasheet(это подробная документация по МС) по этой микросхеме, в даташите смотришь на какие ноги вход, смотришь от этих ног, на плате, дорожки, куда ведут и к какому проводочку шлейфа подходят. это если усилок аналоговый, если цифра то всё... там капать неперекапать |
16.09.2011, 22:32 | |
Советую вам обратить внимание на похожие обсуждения Как из центра SONY RX70 сделать усилитель? Как из музыкального центра сделать усилитель? Корпус системника из музыкального центра Как подсоединить колонки от центра к компьютеру? Поломка музыкального центра |
16.09.2011, 22:50 | #14 (permalink) |
Фантазёр со стажем
Записей в дневнике: 55
Сказал(а) спасибо: 237
Что сложного! Подключи колонки, включи усилок, коснись проводов со входа пальцем. Правильно попадешь услышишь гул в колонках, определишь правый левый канал. А если цифра ещё проще, либо оптика, либо кооксал, их и так видно. Главное чтоб на компе были. А в общем шли фото изнутри и сзади.
Было бы полено, настругал бы Буратин |
16.09.2011, 22:54 | #15 (permalink) |
Фантазёр со стажем
Хоть для компа хоть нет всё равно вход искать. Сделаешь всё просто лишь бы рабочий был.
Усилитель просто усиливает сигнал звукового диапазона. Выход это где колонки, вход куда подаётся сигнал. Колонки две значит 2 канала стерео (левый и правый), 2 проводка на входе и общий корпус, всего 3. 3 проводка надо подключить к компу или к другому источнику звука.
Было бы полено, настругал бы Буратин Последний раз редактировалось Валеркин; 16.09.2011 в 23:01 |
16.09.2011, 23:15 | #16 (permalink) |
Фантазёр со стажем
Извиняюсь! посмотрел усилок из комплекса но найти всё равно можно.
Оконечник то аналоговый. Надо по инету пошарить.
16.09.2011, 23:55 | #17 (permalink) |
Фантазёр со стажем
Нашёл инструкцию. Вот подключение колонок они 2-х полосные низкие и высокие частоты отдельно.
