Старый 15.07.2011, 17:15   #1 (permalink)
Михаил2011
По умолчанию Комп вырубается, синий экран смерти
Помогите, пожалуйста! Что делать? комп сам перезагружается! синий экран смерти, чаще всего выпадает вот эта ошибка:
windows стоит сейчас седьмой. до этого был Xp проф 2 и хоум 2. ранее рабтал замечательно, данная ошибка с синим экраном сравнительно недавно. возможно ли мне ее самому устранить? или же нужно комп переть в ремонт? переустановка винды не помогла( заранее благодарен за помощь и отзывы
Михаил2011 вне форума   Ответить с цитированием
Пожалуйста, не делайте поспешный действий, лучше ознакомьтесь с похожими топиками
Синий экран смерти
Синий экран смерти.
Синий экран смерти
Синий экран смерти
Старый 15.07.2011, 17:34   #2 (permalink)
vammutt
Аватар для vammutt
Можно подробнее - конфигурация, разгон и т.д.
vammutt вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.07.2011, 17:46   #3 (permalink)
Михаил2011
Тип компьютера ACPI компьютер на базе x86
Операционная система Microsoft Windows 7 Ultimate
Тип ЦП DualCore AMD Athlon 64 X2, 2400 MHz (12 x 200) 4600+
Системная плата Gigabyte GA-M56S-S3 (4 PCI, 2 PCI-E x1, 1 PCI-E x16, 4 DDR2 DIMM, Audio, Gigabit LAN, IEEE-1394)
Чипсет системной платы nVIDIA nForce 560, AMD Hammer
Тип BIOS Award Modular (12/10/08)
Видеоадаптер ATI Radeon HD 4600 Series (512 Мб)
3D-акселератор ATI Radeon HD 4650 (RV730)
эм.. что еще нужно показать?
Старый 15.07.2011, 17:47   #4 (permalink)
Михаил2011
разгон
Старый 15.07.2011, 18:02   #5 (permalink)
vammutt
Аватар для vammutt
Ошибка 101 - отказ одного из ядер процессора.
Попробуйте чистую загрузку Windows
В меню Пуск, в строке Найти файлы и программы введите команду msconfig и нажмите Ввод (Enter). Откроется программа Конфигурация системы.
На вкладке Службы поставьте галочку Не отображать службы Microsoft (она находится под списком служб) и снимите галочки со всех оставшихся элементов или нажмите на кнопку Отключить все;
На вкладке Автозагрузка аналогичным образом отключите все элементы - снимите все галочки или нажмите на кнопку Отключить все;
Нажмите ОК и соглашайтесь с запросом на перезагрузку компьютера.
Для того, чтобы отключить режим «чистой» загрузки, на вкладке Общие окна программы Конфигурация системы выберите пункт Обычный запуск. Затем нажмите ОК, затем Перезагрузка.
Если в режиме «чистой» загрузки система работает корректно, это свидетельствует о том, что причиной сбоя была одна из программ, которые Вы отключили. В такой ситуации методом исключения, т.е. включая программы и службы по одной, выполняя перезагрузку и проверяя работу, можно определить программу, влияющую на работу и либо оставить её отключенной, либо удалить.
Так же желательно удалить антивирус.
Старый 15.07.2011, 18:03   #6 (permalink)
Михаил2011
спасибо, сейчас буду пробовать! отпишусь, как получу результат!
Старый 15.07.2011, 18:25   #7 (permalink)
Михаил2011
эм.. а как мне нагружать комп, юзать его? если я даже в интернет выйти не могу, если все службы отключены? он просто будет стоять у меня.. я думаю, что он не будет перезагружаться.. обычно он когда я играю перезагружается.. или например кино смотрю, в нете сижу/ музыку слушаю.. как-то так...
Старый 15.07.2011, 19:05   #8 (permalink)
Михаил2011
похоже, что не помогло((( снова выбивает синий экран.. теперь код ошибки
0х0000000А - вообще разные выскакивают, но в основном та, что на скрине указана... 0х000000101
Старый 15.07.2011, 19:09   #9 (permalink)
Михаил2011
а если попробовать обнулить биос и переустановить винду?
Старый 15.07.2011, 21:16   #10 (permalink)
MrSTEP
一步一步地会到目的
Аватар для MrSTEP
Записей в дневнике: 10
Сказал(а) спасибо: 140
Сообщение от Михаил2011 Посмотреть сообщение
Нагрузите стандартными средствами.
Обнулить можно, менять смысла нет, вы же уже меняли.
Часовой пояс GMT +4, время: 04:23.
