#1 (permalink) |
![]() Включаю компьютер,всё ок,загрузился,работаю,лажу где угодно,инет,игры,музыка,кино...всё отлично и даже забываю что с ним что то не так. Но вот как только я нажимаю завершение работы, она завершает,а потом бабах и синий экранчик с кучей непонятных для меня слов,букв и циферок...((((( Я продвинутый пользователь, но не до такой степени. Что это и как решить мою проблему не знаю. Советуют переставить винду,но я решила узнать у экспертов, возможно есть другие варианты решения моей проблемы?! После того как появился синий экран,камп пошёл на перезагрузку и спросил меня в каком режиме загрузить винду.безопасный или обычный,я и так и так пробовала,всё тоже самое,но в безопасном дольше грузится,по-этому включаю обычным образом.Когда камп включился, выскакивает окно,чтобы Windows сам нашёл проблему в нете,искал,не нашёл.Когда все программы на кампе загрузятся,я нажимаю снова завершение работы и компьютер благополучно выключается.Но это ж не нормально,чтоб дважды камп выключать?Что мне делать,с чего начинать решение проблемы?Просьба писать понятным русским языком,а не "матюками" я НЕПОНИМАЮ айтишного сленга!!!Напишите пожалуйста путь,последовательность действий,тогда я смогу сделать.Буду вам ОЧЕНЬ и ОЧЕНЬ признательна если поможете!!!!ПОЖАЛУЙСТА! P.S.: На компьютере установлена Windows 7 Максимальная 32-разрядная операционная система.На вирусы проверяла Касперским 2010, он ничего не нашёл! Вот фото того что мне пишет "смерть" http://upload.net.ua/images/615464Фото0472.jpg Конфигурации моего компа: Процессор - Intel Socket 775 Core 2 Duo E 4400 ОЗУ - 2 ГБ Видеокарта - GeForce 8600GT/256Mb Материнская плата - Asus Socket 775 P5K SE HDD - 3.5" SATA II 1000 ГБ 7200 rpm 32Mb Samsung SpinPoint + SATA Samsung 320 ГБ 7200 rpm 16Mb Корпус ASUS TA-661 с блоком питания в 350Вт. С нетерпением жду полноценных и доступных ответов. Заранее благодарю. |
Посоветую уделить немного времени прочтению схожих постов Синий экран смерти Синий экран смерти Синий экран смерти Синий экран смерти Синий экран смерти Синий экран смерти |
#2 (permalink) |
Подозреваю, что у Вас недостаточно дискового постранства на диске С.
Если нет, то вот что есть по этой ошибке: Причина: Это может случиться, когда системная генерирует исключение, которое поддержка ошибок (error handler) не может уловить. Это может случиться, когда одно из следующих высказываний верно: Не хватает дискового пространства. Если ошибка появилась после первой перезагрузки во время установки Windows или сразу после того, как установка завершилась, на жёстком диске может быть не достаточно места, чтобы запустить Windows. Несовместимость BIOS. Если ошибка появилась после первого рестарта во время установки Windows или сразу после того, как установка завершилась, BIOS может быть несовместим с Windows. Несовместимые драйвера видео адаптера. Повреждённый Random Access Memory (RAM). Повреждённый драйвер оборудования или системный сервис. Несовместимая программа третьей стороны удалённого управления. Если ошибка ассоциируется с Win32k.sys файлом, это может быть из-за программы третьей стороны удалённого управления компьютером. |
#3 (permalink) | |
TEHNARI.RU
DoctorLife прежде чем писать вы проверьте что автор написала про ОС7 а не ХП.. (если давать что то , то уже для правильной системы)
и не нужно выкладывать ссылки на другие ресурсы... Eliverna Цитата:
сколько места у раздела с системой? Драйверы при установки ставили все? с офф сата? после чего началось? установка какого то драйвера \ программы? или сразу после установки системы? нажмите win+r, запустите команду chkdsk /f/r и нажмите когда попросить Y перезагрузите и дайте проверить.. по поводу антивируса - (нет 100% программы ) скачайте это - ftp://ftp.drweb.com/pub/drweb/livecd...veCD-5.0.3.iso запишите как образ на диск СД загрузитесь с него и сделайте проверку. попробуйте - и будем дальше думать, если не даст результата... |
#4 (permalink) | |
![]() Цитата:
Как это нет дискового пространства.Для диска С было отведено 200 гигов,этого мало????Не думаю.... |
#5 (permalink) | |
![]() Цитата:
#6 (permalink) | ||||||
TEHNARI.RU
![]() Цитата:
#7 (permalink) |
Но ведь раньше всё работало и драйвера устанавливаются не каждый же раз?Если дрова были изначально для ХР то винда ругалась ещё тогда и я бы не работала за кампом все эти пол года,верно?!
#8 (permalink) |
support
Записей в дневнике: 58
Сказал(а) спасибо: 141
Поблагодарили 165 раз(а) в 70 сообщениях
Как вариант, попробуйте на выключенном компьютере снять крышку с системного блока, извлечь планку(и) оперативной памяти и почистить контакты от окислений ластиком, только осторожно, чтобы не повредить мелкие напаянные детали. После чего поставить память на место и протестировать работоспособность. Еще, как вариант, можно попробовать поменять планки местами (если их 2) или воткнуть в другие слоты. Ну и, естественно, про вариант отката на точку восстановления 2-х недельной давности (до появления проблемы) тоже забывать не стоит.
Убить всех человеков! |
#9 (permalink) | |
![]() Цитата:
А откатить я пробовала,ничего не получилось! |
#10 (permalink) |
support
Оперативка в современных компьютерах выполняется в виде съемного модуля - платы с микросхемами. Вот эту-то плату и называют планкой памяти. Устанавливается она в соответствующий разъем на материнской плате и крепится пластмассовыми фиксаторами, снимается так: отщелкиваем фиксаторы влево или вправо (в зависимости от положения) и извлекаем плату. Ставится в обратном порядке. при установке нужно следить, чтобы вырезы на плате совпадали с выступами в разъеме, иначе есть возможность выхода платы из строя.
Если самостоятельно не желаете устранить неисправность - зачем отнимаете наше время? Несите системник в сервисник, так вам его починят за определенную сумму.
