Старый 05.07.2011, 17:08   #1 (permalink)
madbeef
По умолчанию Зависает Windows и появляются косые полосы на экране
При установке какой-нибудь программы (особенно при установке!!!) или просмотре видео, или при запуске большого количества программ (аудиоплеер, браузер, ворд) винда (XP) как бы зависает (даже больше похоже что не винда, а что то из железа) при этом изображение на экране как бы съезжает и остаются только косые полосы (каждый раз разного цвета) с шагов в 1,5-2см, цвет зависит от того что было на экране перед "крахом".
Видюха встроенная. Проц AMD Sempron LE-1250. три HDD: один на SATA, два на шлейфе IDE, мать пока не определил, попробую установить эверест.
Помогите определить в чем проблема. Заранее всем спасибо.
madbeef вне форума   Ответить с цитированием
Дам вам рекомендацию - прочитайте данные топики
Полосы на экране, тени
На экране ноута появляются зелёные точки, что делать?
Старый 05.07.2011, 17:10   #2 (permalink)
madbeef
Представляете, установился эверест! В общем материнка:
Старый 05.07.2011, 17:11   #3 (permalink)
madbeef
Свойства системной платы:
ID системной платы 64-0100-000001-00101111-010509-ATHLON64$1AAAA000_GEFORCE7050M-M 01/05/2009+
Системная плата ECS GeForce7050M-M
Свойства шины FSB:
Тип шины AMD Hammer
Реальная частота 200 МГц
Эффективная частота 200 МГц
Частота HyperTransport 800 МГц
Свойства шины памяти:
Тип шины Dual DDR2 SDRAM
Ширина шины 128 бит
Соотношение DRAM:FSB CPU/6
Реальная частота 366 МГц (DDR)
Эффективная частота 732 МГц
Пропускная способность 11705 Мб/с
Физическая информация о системной плате:
Число гнёзд для ЦП 1 Socket AM2
Разъёмы расширения 2 PCI, 1 PCI-E x1, 1 PCI-E x16
Разъёмы ОЗУ 2 DDR2 DIMM
Встроенные устройства Audio, Video, LAN
Форм-фактор Micro ATX
Размеры системной платы 210 mm x 240 mm
Чипсет системной платы nForce7050PV-630a
Производитель системной платы:
Фирма Elitegroup Computer Systems
Старый 05.07.2011, 17:13   #4 (permalink)
madbeef
Встроенная видюха: Видеоадаптер NVIDIA GeForce 7050 PV / NVIDIA nForce 630a (512 Мб)
Старый 06.07.2011, 16:08   #5 (permalink)
ww01031977
Аватар для ww01031977
Сообщение от madbeef Посмотреть сообщение
Вообще то это может видеоадаптер навернулся. можно попробовать обычную видео плату(или в сервис по гарантии, если она на гарантии).
ww01031977 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.07.2011, 16:10   #6 (permalink)
duc
Сказал(а) спасибо: 18
Может и с памятью проблема быть...
Старый 06.07.2011, 16:14   #7 (permalink)
ww01031977
Сообщение от duc Посмотреть сообщение
скорее всего видео, если память то комп или виснет или экран смерти или перезагружается.
Старый 06.07.2011, 17:51   #8 (permalink)
duc
Вообще то там память общая, а если ещё и кривой биос, то эффекты могут быть просто непредсказуемыми.
Старый 06.07.2011, 19:38   #9 (permalink)
Eli
TEHNARI.RU
Аватар для Eli
++ сделайте проверку если нету вздутых конденсаторов на материнской плате ( или другой паленного )
какие температуры компьютера?
Старый 06.07.2011, 20:18   #10 (permalink)
madbeef
Спасибо, народ, за помощь! Только вот комп не мой, родительский, на выходных к ним выберусь, там и погляжу на вздувшиеся кондеры.!
С какой? ОЗУ? И что значит "Биос кривой". Честно первый раз слышу про кривой биос...
Часовой пояс GMT +4, время: 02:46.
