10.07.2011, 11:32 | #21 (permalink) |
блииин!! дайте мне револьвер - я застрелюсь!!! тупо все поперевтыкивал - он завелся и работает!!! ему чтоли внимания не хватает?? мне через весь город пришлось тащиться и что в итоге: так и не поняв в чем проблема я его все таки "запустил"!!! |
10.07.2011, 13:43 | #23 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 18
Проблема элементарна: где-то плохой контакт. При "перетыкивании" контакт восстановился и всё заработало, вопрос надолго ли...
"Кривой биос" может просто не работать с каким-то определённым железом или операционкой. Если хочешь подробнее - посмотри на любом сайте список вносимых изменений по версиям биос: где-то исправлено определение процессоров, где-то устранён сбой памяти в том или ином режиме, где-то исправлена ошибка при обращении к такому-то контроллеру... |
11.07.2011, 15:25 | #24 (permalink) |
вот вот, надолго ли! до выключения. после выключения и простоя несколько часов уже не запускается. Перетыкиваю все снова - заводится.
Как определить где контакт плохой и как исправить? |
11.07.2011, 22:07 | #25 (permalink) |
404
взять вольтметр и проверить напряжения 5 и 12 вольт.
12.07.2011, 00:21 | #26 (permalink) | ||
TEHNARI.RU
также посмотри если болты не перекручены ( может где то контакт нарушен, по причине что плохо прикручено) Цитата:
05.08.2011, 17:16 | #27 (permalink) |
))друзья немного нубы)) разобрать комп - что то страшное)) да и остаться без порнухи хоть на один вечер для них трагедия))), так что нет бп для проверки.
Все это время с послдеднего поста комп работал удв, но сегодня при попытке установить Неро, опять теже косые полосы. кстати, определил от чего не включался - при подсоединенных usb устройствах. как только отключаю их - включается! что ж ето все же за полосы??? А вчера ещё синий экран выскакивал, после чего Жесткий ИДЕ-диск загрузочный(с виндой) не определялся)) ХДД |
