#1 (permalink) |
![]() Железо: материнка - Gigabyte Ga-P35-S3G iP35 проц - Intel Core 2 Quad 2,50GHz блок питания - Power Man 450w видюха - GeForce 9600GT 512Mb память - 2x1Gb привод - NEC 5200 HDD: Samsung - 500Gb родной Seagate - 1Tb вставленный через полгода... Western Digital - 1Tb вставленный полгода назад Компу 2,5 года. А проблема такая: с пол года назад комп стал сам выключаться.(где-то в это же время была очередная чистка и покупка последнего жёсткого диска.)Как будто из розетки выдёргивают, и перезагружается... После перезагрузки может сутками работать, а может и выключиться через пару часов... Несколько примеров: Жена сидела в инете весь день. Нагрузка на комп в принципе - никакая... После включения с утра через пару часов, в течении часа было три выключения с перезагрузками, потом до вечера всё нормально. Я с утра включив комп, сразу засел за гта4(настройки на максимуме). Через полчаса игра стала подвисать и комп вырубился, а бывает что играю часов по пять и всё нормально, потом в инете ещё сидишь до ночи... Бывает комп неделю работает , с нагрузками и без них и никаких выключений... После перезагрузок бывает виснет, не дойдя до загрузки операционки(очень редко). Бывают вылеты из игр с синим экраном(с указанием на дрова, очень редко). Отключал привод и диски,чтобы снизить нагрузку на блок питания - не помогло. Комп чищу где то раз в три месяца. Пасту менял(кпт-8). В блоке питания, на матери и видюхе "подозрительных" кандёров вроде нет. Подозрительных шумов нет. Разгона железа нет. Температура всего железа от 30 до 57 градусов(это при нагрузке, прога speedfan. в биосе тоже самое +- 2 градуса). Уже не знаю на что грешить(ладно бы железо грелось и он вырубался...).Блок питания на пробу взять негде. Разве что купить, но в нём ли дело? Неужели блок питания не тянет? Но тогда я не понимаю последовательности в этих выключениях...(они просто - спонтанные) Операционка ХР SP3 и 7маx 32bit, на обеих всё идентично. Что подскажите??? Заранее спасибо. P.S. Харды жалко! Накроются же ведь от этих долбаных перезагрузок... |
В аналогичных темах вы наверняка найдете то, что вам нужно Компьютер выключается сам по себе Выключается компьютер Компьютер перезагружается сам по себе Ноутбук Acer Aspire 7520G часто выключается сам по себе |
#2 (permalink) |
такая же проблема, только бп чуть послабже.. температуры в норме, раньше просто отключал мышь и клаву, работал, теперь пару часов работает, может и меньше и слетает.. (( брал новый бп, но з часа всего на нем поработал, так что все равно грешу на свой бп..
#5 (permalink) |
Есть подозрение на БП ваш Power Men.
После работы ПК можете вытащить блок питания и разобрать его. Там должно быть 2 радиатора и посмотрите если оин из них горячий а другой холодный то БП ваш накрывается точнее накрылся на половину. Да но в начале всетаки проверьте штекер. |
#6 (permalink) | |||
![]() Цитата:
На одном форуме нашёл... Цитата:
#7 (permalink) |
Компьютерщик
Записей в дневнике: 36
Сказал(а) спасибо: 8
Мощности БП явно маловато для такого конфига. Также не исключено, что вздулись кондеры на маме и/или БП (по крайней мере это нужно проверить).
#9 (permalink) |
Записей в дневнике: 9
Сказал(а) спасибо: 127
да и не забывай проверять температуру всех устройств прям после выключени, возможно у тебя грееться видюха или еще что.... кстати товарищи помогите мне тож у меня тож проблема... я даж тему создал, но пока комментов мало...
#10 (permalink) |
Если происходит вылет из игры с синим экраном, то возможно в игре сидит вирус. У меня было такое год назад. Пришлось винду переустанавливать(я просто не знал в чем причина). надеюсь помог!
