#1 (permalink) |
Эти темы скорее всего могут помочь вам в решении проблемы Как подключить колонки к компьютеру? Как подключить два компьютера к одному ADSL модему? Помогите подключить два сабвуфера к одному компьютеру |
#3 (permalink) |
Явный оптимист
А почему нельзя , абсолютно можно, но вот по одновременной работе , обеих соединений сказать не могу , ответят более продвинутые юзеры. А настройки как правило предоставляет провайдер .
#4 (permalink) | |
TEHNARI.RU
одновременно не возможно работать с 2 провайдерами сразу... но подключить не проблема - потом просто переключатся между ними ... ( создавать подключение к 1 после отключения от 2 провайдера)
zabeganie Цитата:
а если провайдер имеет другое подключение а не сетевое? мое мнение что если по сетевому кабелю подключается провайдер. - то ставить сетевую и или на прямую в сетевую или через дополнительный роутер подключится ( думаю что такое самое нормально ) |
#5 (permalink) |
2 сетевые карты, 2 провода, приходящие в каждую их сетевых, 2 настройки на каждую сетевую в операционной системе, 2 ярлыка на рабочем столе - и вопроса нет. Но не одновременно.
#6 (permalink) |
Системный администратор
осуществить конечно можно.....
![]() что в твоем понимании одновременно? можно что б 1(2,3...) программы работали по одному соединению..а все остальные по другому тебе это надо? какая у тебя ОС? |
#7 (permalink) |
Объясняю подробно что мне надо! У меня два провайдера, один провайдер мне подаёт интернет (IP-адрес динамический). А второй провайдер мне предоставляет только IP-TV, без интернета (IP-адрес статический).
Подскажите, возможно настроить так чтобы локалка у меня так и осталась работать, как работает, а вторую сетевуху настроить для IP-TV? И не возникнут ли какие-нибудь проблемы с инетом при установке второй сетевой карты? Винда XP. |
#8 (permalink) | |
![]() Цитата:
на второй сетевой тогда тебе не надо указывать основной шлюз и днс - тогда проблем не будет что б работало IP-TV - надо смотреть саму программу....и если в самой проге нет настроек по сети - то можно попробовать прописать маршрут до сервера .... как работает IP-TV я не знаю..поскольку у меня его нет....поэтому как на практике будет работать я хз |
#9 (permalink) |
Только я не пойму как могут работать две сетевухи одновременно? Даже если на одной не будет локалки, допустим открываю я браузер, как он определяет с какой сетевухи брать интернет? Или по любому одна должна быть всегда отключена?
