Старый 01.06.2011, 13:24   #1 (permalink)
clown
По умолчанию Проблема с оборотами кулера
стоит проц ип 4 при температуре 52 градуса скорасть вращения кулера 4400 об\мин. В биосе (awardbios) настройки кулера стоит smart, что делать ?
clown вне форума   Ответить с цитированием
В данных темах наверняка есть ответы которые прояснят ситуацию
Охлаждение без кулера
Обороты кулера
Проблема со скоростью вращения кулера на видеокарте ASUS 3850 PCIE
Старый 01.06.2011, 13:29   #2 (permalink)
DDREDD
Сказал(а) спасибо: 32
переставьте на Silent и будет тише.
Там, откуда я родом, безумцы правят народом...
DDREDD вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.06.2011, 13:32   #3 (permalink)
clown
Сообщение от DDREDD Посмотреть сообщение
silent нет, тока smart и always on
Старый 01.06.2011, 13:39   #4 (permalink)
DDREDD
Ну честно говоря не знаю чем вызвана такая агрессивная работа при такой температуре! Но как вариант можно поменять куллер на более тихий и эффективный.
Можно ещё БИОС обнулить может лаг какой?
А раньше как было?
Старый 01.06.2011, 13:45   #5 (permalink)
clown
раньше било все норм кулер работ от загруженности проца
Старый 01.06.2011, 20:04   #6 (permalink)
Eli
TEHNARI.RU
Аватар для Eli
стоп - а температура в простое? или под нагрузкой?
не стоить я думаю понижать обороты вентилятора - а имхо, если это температура, в простое, может стоить уже тогда термопасту сменить \с делать чистку, и проверить крепление радиатора
( если температура взростает выше указанного, то вероятно это и дает повышенные обороты)
Старый 01.06.2011, 20:16   #7 (permalink)
DDREDD
Сообщение от Олег Посмотреть сообщение
Тут не так важно в простое или под нагрузкой. Просто при такой температуре для Р4 4400 об\мин. это очень много.
Ну либо поток создаваемый куллером очень слабый и ему приходится так работать но все же 4400 об\мин. это очень много. IMHO
Старый 01.06.2011, 20:19   #8 (permalink)
-ЗЛОЙ-
че тут думать? проверяйте срочно напряжения БП (12в)
Старый 01.06.2011, 20:30   #9 (permalink)
Eli
TEHNARI.RU
Аватар для Eli
у 4 пня, до 70 или 75 градусов максимальная( критическая) температура? ( а 478 - вроде и меньше? ) тогда возможно что 52 градуса уже как грань и вентиль работает что бы охладить....
я все же думаю что тут дело в температуре ЦП.
Автор - а что за железо то у тебя?
Последний раз редактировалось Eli; 01.06.2011 в 20:35 Причина: дополнил
Старый 01.06.2011, 20:55   #10 (permalink)
DDREDD
Поискал почитал - Вы правы при температуре выше 45С включается режим максимальной, постоянной скорости вращения куллера.
Часовой пояс GMT +4, время: 04:20.
