17.05.2011, 19:39 | #1 (permalink) |
Термометр компьютерный
17.05.2011, 19:39 | |
Рекомендую набраться информации из похожих топиков Термометр для моддинга на ATtiny2313 и LCD Цифровой термометр на ATtiny2313 Термометр Компьютерный блок питания Термометр с линейной шкалой |
17.05.2011, 19:41 | #2 (permalink) |
т.е. на него если идет ток 12 вольт он работает, но не показывает температуру, толи слишком большой ток наверное из за этого, я не новичок в этих делах? может есть чтонибудь такое чтоб в цепи 12 между ним соеденить что нибудь и дальше уже 5 вольт шло? или как схему надо для этого? помогите пожалуйста
17.05.2011, 19:56 | #4 (permalink) |
StalkerMEN
на будущее, под вашим сообщением есть кнопочка "править" нажимаете её, исправляете все ошибки, и далее "сохранить"
набивание постов некчему |
17.05.2011, 20:00 | #5 (permalink) |
Павел
я все исправил бы, но кнопочки этой не вижу. |
17.05.2011, 21:24 | #7 (permalink) |
Записей в дневнике: 73
Сказал(а) спасибо: 885
Поставь интегральный стабилизатор LM7805. Но если ты его уже пробовал питать напряжением 12 вольт, то он мог уже и отпоказывать своё и отправиться в страну горелых транзисторов.
17.05.2011, 22:01 | #10 (permalink) |
Да дело не в охлаждении, а в том, что бы питать его напряжением пять вольт. Для этого и нужен стабилизатор.
