Старый 27.04.2011, 20:06   #21 (permalink)
АудиоМаньяк
Dum spiro spero.
Аватар для АудиоМаньяк
Вот нашел одну схемку.
Резистором R1 устанавливается зарядный ток, на его место поставить переменное сопротивление чтобы регулировать ток и в разрыв цепи поставить амперметр, а вместо 78L05
поставить КР142ЕН12.
Для заряда моего АКБ нужно 0,4А, значит резистор должен быть 30ом.
Я все правильно думаю, подойдет ли эта схема?
АудиоМаньяк вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.04.2011, 20:35   #22 (permalink)
asco
подцепи к тому-который регулируется....выстави нужный ток и оставь часа на 3....
Старый 27.04.2011, 20:40   #23 (permalink)
Владик
Вот тут есть: Уникальное схемное решение - Технический форум регулируется именно ток.
Владик вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.04.2011, 20:47   #24 (permalink)
АудиоМаньяк
Dum spiro spero.
Сообщение от Владиk Посмотреть сообщение
Вот тут есть
Спасибо. Пока у меня АКБ нет, то я буду потихоньку делать зарядник по этой схеме!
Сообщение от asco Посмотреть сообщение
А после 3 часов?
Последний раз редактировалось АудиоМаньяк; 27.04.2011 в 20:52
Старый 27.04.2011, 20:58   #25 (permalink)
asco
Сообщение от STREET_RACING Посмотреть сообщение
А после 3 часов?
снять с зарядки и пользоваться....но учти - если ток зарядки будет меньше требуемого то времени для зарядки нужно больше
Старый 27.04.2011, 21:00   #26 (permalink)
АудиоМаньяк
Dum spiro spero.
Спасибо! Если куплю АКБ, то попробую
Старый 27.04.2011, 21:21   #27 (permalink)
АудиоМаньяк
Dum spiro spero.
Не, все таки я буду делать зарядник по этой схеме Уникальное схемное решение - Технический форум
Проверенно и как раз подходит! Завтра буду искать детали. Потом отпишусь, что из этой идеи вышло!
Старый 27.04.2011, 21:40   #28 (permalink)
asco
несомненно George Smith как всегда даёт отличную схемотехнику....очень жаль последний месяц - второй его не видно на форуме
Старый 27.04.2011, 22:28   #29 (permalink)
DTS
Аватар для DTS
Записей в дневнике: 15
Сказал(а) спасибо: 56
вот совсем простое,ток зарядки зависит от мощности лампочки
Тип файла: rar Простое самодельное зарядное устройство.rar (810.5 Кб, 132 просмотров)
DTS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.04.2011, 22:31   #30 (permalink)
DTS
Аватар для DTS
для аккумулятора 4а/ч ток зарядки 0.4а
сжечь такое зарядное практически не возможно,лампочка играет роль ограничителя тока и в случае замыкания просто будет светить ярче
Часовой пояс GMT +4, время: 04:47.
