26.04.2011, 21:15 | #11 (permalink) |
Dum spiro spero.
26.04.2011, 21:15 | |
Ранее на форуме создавались темы, которые напоминают вашу Как зарядить высоковольтный конденсатор? Как сделать аккумулятор? Может ли эта зарядка зарядить "Крону" на 250мА? Аккумулятор |
26.04.2011, 22:27 | #12 (permalink) |
всё просто....его нужно заряжать током 0,4А...возьми амперметр и подбери любой зарядник или адаптер не важно чтобы ток заряда был примерно таким...ну или сам собери
27.04.2011, 13:45 | #14 (permalink) |
напряжение зависит от тока источника...я же сказал возьми амперметр и смотри ток заряда,если больше чем надо подбери сопротивление
Последний раз редактировалось asco; 27.04.2011 в 13:51 |
27.04.2011, 16:36 | #15 (permalink) |
Dum spiro spero.
Ок, понятно!
Сегодня спросил у знакомого, он говорит что у него есть ненужный БП который он использовал в качестве зарядника, так что если мне этот БП отдадут то тогда буду смотреть что дальше делать |
27.04.2011, 17:39 | #16 (permalink) |
разрядить аккумулятор,подсоединить БП нему,в цепь поставить амперметр...сначала при сильно разряженном можно чуть больше выставить ток пусть будет даж 0,8-1А, потом по истечении 30-40 мин надо подобрать 0,4 А и получишь то-что нужно
27.04.2011, 18:53 | #17 (permalink) |
Dum spiro spero.
Всё, отдали мне БП от совкового магнитофона Россия.
Выходное стабилизированное напряжения 12в(без нагрузки 14,3) мощность 10ватт. Теперь вопрос: как регулировать ток зарядки, можно схему? А, кстати, у меня есть еще самодельный стабилизированный БП, выдает от 0 до 15в и ток до 1 ампера. Он может подойти? Последний раз редактировалось АудиоМаньяк; 27.04.2011 в 19:00 |
27.04.2011, 19:14 | #18 (permalink) |
Dum spiro spero.
Есть стабилизированный БП с защитой от КЗ, регулировка от 0 до 15 воль и с максимальным током 1 а.
Собран по этой схеме(см. вложение) Подойдет ли такой БП на роль зарядника? или как переделать нерегулируемый БП? |
27.04.2011, 19:16 | #19 (permalink) |
ТАЗы валят
если ток до 1.5 ампера, то можно на крен сделать, поищи темы, обсуждали ругулируемые блоки питания на них.
но тебе нужно регулировать не вольты, а как раз амперы... |
27.04.2011, 19:22 | #20 (permalink) |
Dum spiro spero.
Вот я и говорю, как сделать чтобы регулировать зарядный ток?
У меня есть и регулируемые и нерегулируемые стабилизированные БП, вот только как сделать чтобы регулировать зарядный ток? Кто нибудь, обьясните мне на пальцах, как это все делается? Последний раз редактировалось АудиоМаньяк; 27.04.2011 в 19:29 |
