Старый 11.04.2011, 15:07   #11 (permalink)
Eli
TEHNARI.RU
Аватар для Eli
видео карта, не может произвести подобное ?
Посетителями нашего форума ранее создавалось что то похожее
Питание системного блока включается и сразу же отключается
Постоянно отключается модем Мегафон
Включается и отключается звук
Отключается комп
Старый 11.04.2011, 15:20   #12 (permalink)
-ЗЛОЙ-
ЦП 959 RPM
Было нечто похожее... Возможно срабатывает защита...
Замерь питание.
Старый 11.04.2011, 17:56   #13 (permalink)
volkolok
asco, как можно проверить состояние жёского диска?
Видекарта NVIDIA GeForce GT 240 (1024 Мб) установлена 25,10,2010 в замену сгоревшей 8600 GT 256Mb, но тогда просто потух монитор
Три недели назад я снимал кулер с винтелятором чтоб почистить,может это повлияло.
Сегодня комп запустился без проблем работает 5 часов
ЗЛОЙ, как замерить питание?
volkolok вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.04.2011, 20:00   #14 (permalink)
Eli
TEHNARI.RU
Аватар для Eli
откуда ты снимал ? с ЦП? с видео?
плотно прижат и крепления не повреждены... ?
ты проверял кстати кнопки рессет и включение.. ?
Старый 11.04.2011, 20:24   #15 (permalink)
-ЗЛОЙ-
Сообщение от volkolok Посмотреть сообщение
тестером (мультиметром)
Один щуп на корпус, второй на контрольную точку. Если не разбираешся, лучше в сервис отнеси.
Если в БП кулл набирает обороты, проблема скорее всего в БП.
Похоже питания занижены, поэтому и мать не стартует.
Возьми у друга рабочий БП для проверки
Старый 11.04.2011, 21:01   #16 (permalink)
volkolok
Олег,
Кулер снимал с ЦП, прижат хорошо, крепление впорядке.
Кнопки посмотрю, рессет работает т.к. пользовался во время проблем.
ЗЛОЙ,
С электрикой не в ладах, а по поводу заниженого питания это уменя вожможно
Спасибо всем за советы! Если БП хана или жескому диску, какие лучше покупать, иеще вопрос: что нужно или ненужно менять в сборке моего компа
Старый 16.04.2011, 00:31   #17 (permalink)
Eli
TEHNARI.RU
Аватар для Eli
Олег,
я про то что бы убрать их(отключить от материнки) просто то что работает это 1 но эти кнопки, так же могут замыкать и тогда отрубать .... что тоже стоить проверить..
+ проверь если 24 пин коннектор от бп, не замыкает ( и что материнка не трогает железо корпуса)
++ так же что последние приходить на ум, то это где то есть плохой контакт в проводах сети.. (или если есть разветвитель на несколько розеток)
Часовой пояс GMT +4, время: 01:30.
