10.02.2008, 16:58 | #1 (permalink) |
Питание системного блока включается и сразу же отключается
10.02.2008, 16:58 | |
Могу так же посоветовать вам прочитать данные темы Компьютер включается и сразу выключается. Подскажите, что с ним? Резко отключается питание во время загрузки Монитор включается не сразу Не отключается питание |
10.02.2008, 21:38 | #3 (permalink) |
Нет, он вообще не загружается, т.е. нажимаю кнопку power - питание на мать подается, а затем через 1-2 секунды питание отрубается. До этого у меня происходило тоже самое: знакомые просили меня поменять мать (у старой выгорел BIOS), и там после переборки железа происходил тот же самый процесс. Я поменял БП и все стало нормально работать. В этот раз ничего не помогает. А конфигурация следующая:
проц - AMD Athlon 64 S939 (не двухядерный) мать - ABIT AN8 32X NF4 (под AMD Athlon 64/64FX/64x2) Dual Core с поддержкой SLI БП - 350W Память - DIMM DDR 400 512Mb Видео - Nvidia GeForce 6800 PCI-E |
11.02.2008, 11:28 | #4 (permalink) |
WereWolf
Тут надо действовать методом исключения: Нужно постепенно извлекать устройства(не доводя до безумия) HDD, привод и т.д. Вполне возможно, что проблема, например, в проце... |
11.02.2008, 12:10 | #5 (permalink) |
Я грешу на несовместимость проца и матери.
11.02.2008, 12:27 | #6 (permalink) |
попробуй обновить биос на маме. Далее отключить всё лишнее, без чего может запуститься комп, оставь тока одну планку памяти, видео проц и блок питания. сними с мамы кнопки от системника и заводи отвёрткой если нет надыбай такую же память, проц и видяху с блоком и меняй по очереди если опять нет то маму в уитль.
11.02.2008, 13:35 | #7 (permalink) | |
WereWolf Если грешишь на проц, попробуй заменить его - может дело совсем не в совместимости, а в неисправности проца.. |
11.02.2008, 16:52 | #8 (permalink) | ||
11.02.2008, 16:55 | #9 (permalink) | ||
11.02.2008, 17:40 | #10 (permalink) | ||
687948395
бп отключается, глючит блок питания |
