#1 (permalink) |
![]() Проблема такова: При вклчение компа происходит зависание не доходя до Биоса после вентелятор блока питания набирает большие обороты и комп отключается через 3 сек. сам запускается, и так все бесконечно. Иногда комп загружается до О.С. но проработав от 3 до 20 мин. отключается. Компу 3 года, пыль чистил постоянно, О.С. установил 3 месяца назад, проверял: AIDA 64; Dr.Web Curelt. У кого есть идеи прошу помоч. Блок питания CG-400W R16 Температуры: Системная плата 38 °C (100 °F) ЦП 41 °C (106 °F) ЦП 1 / Ядро 1 42 °C (108 °F) ЦП 1 / Ядро 2 45 °C (113 °F) Диод ГП 46 °C (115 °F) ST3250410AS 38 °C (100 °F) Вентиляторы: ЦП 959 RPM Графический процессор 35% Вольтаж: Ядро ЦП 1.312 V +3.3 V 3.232 V +5 V 5.064 V +12 V 11.816 V +5 V резерв 4.897 V Ядро ГП 1.000 V Debug Info F FF 0B FF / FF FF Debug Info T 38 41 18 / 255 Debug Info V A4 D3 CA CA B2 D3 B5 (03) Debug Info I C1 A023 Компьютер: Тип компьютера ACPI x64-based PC Операционная система Microsoft Windows 7 Ultimate Пакет обновления ОС Service Pack 1 Internet Explorer 8.0.7601.17514 DirectX DirectX 11.0 Системная плата: Тип ЦП DualCore Intel Core 2 Duo E6750, 2666 MHz (8 x 333) Системная плата Asus P5K SE (2 PCI, 3 PCI-E x1, 1 PCI-E x16, 4 DDR2 DIMM, Audio, Gigabit LAN) Чипсет системной платы Intel Bearlake P35 Системная память 4096 Мб (DDR2-800 DDR2 SDRAM) DIMM1: Kingston 9905316-131.A00LF 1 Гб DDR2-800 DDR2 SDRAM (6-6-6-18 @ 400 МГц) (5-5-5-15 @ 333 МГц) (4-4-4-12 @ 266 МГц) DIMM2: Hexon HEXON 1 Гб DDR2-800 DDR2 SDRAM (5-5-5-18 @ 400 МГц) (4-4-4-12 @ 266 МГц) (3-3-3-9 @ 200 МГц) DIMM3: Kingston 9905316-131.A00LF 1 Гб DDR2-800 DDR2 SDRAM (6-6-6-18 @ 400 МГц) (5-5-5-15 @ 333 МГц) (4-4-4-12 @ 266 МГц) DIMM4: Hexon HEXON 1 Гб DDR2-800 DDR2 SDRAM (5-5-5-18 @ 400 МГц) (4-4-4-12 @ 266 МГц) (3-3-3-9 @ 200 МГц) Тип BIOS AMI (07/19/07) Коммуникационный порт Последовательный порт (COM1) Коммуникационный порт HUAWEI Mobile Connect - 3G Application Interface (COM10) Коммуникационный порт HUAWEI Mobile Connect - 3G PC UI Interface (COM6) Отображение: Видеоадаптер NVIDIA GeForce GT 240 (1024 Мб) Видеоадаптер NVIDIA GeForce GT 240 (1024 Мб) 3D-акселератор nVIDIA GeForce GT 240 Монитор Samsung SyncMaster 943N/943NX [19" LCD] (HMAQ336921) Мультимедиа: Звуковой адаптер nVIDIA HDMI @ nVIDIA GT215 - High Definition Audio Controller Звуковой адаптер Realtek ALC883 @ Intel 82801IB ICH9 - High Definition Audio Controller [A-2] Хранение данных: Контроллер IDE Стандартный двухканальный контроллер PCI IDE Контроллер IDE Стандартный двухканальный контроллер PCI IDE Контроллер IDE Стандартный двухканальный контроллер PCI IDE Флоппи-накопитель Дисковод Дисковый накопитель Generic USB CF Reader USB Device Дисковый накопитель Generic USB MS Reader USB Device Дисковый накопитель Generic USB SD Reader USB Device Дисковый накопитель Generic USB SM Reader USB Device Дисковый накопитель HUAWEI SD Storage USB Device Дисковый накопитель ST3250410AS ATA Device (250 Гб, 7200 RPM, SATA-II) Оптический накопитель CD-ROM дисковод Оптический накопитель PIONEER DVD-RW DVR-212D ATA Device (DVD+R9:10x, DVD-R9:10x, DVD+RW:18x/8x, DVD-RW:16x/6x, DVD-ROM:16x, CD:40x/32x/40x DVD+RW/DVD-RW) Статус SMART жёстких дисков OK Разделы: C: (NTFS) 59899 Мб (12062 Мб свободно) D: (NTFS) 174.3 Гб (105.8 Гб свободно) Общий объём 232.8 Гб (117.6 Гб свободно) Ввод: Клавиатура Стандартная клавиатура PS/2 Мышь HID-совместимая мышь |
Посетителями нашего форума ранее создавалось что то похожее Питание системного блока включается и сразу же отключается Постоянно отключается модем Мегафон Включается и отключается звук Отключается комп |
#4 (permalink) |
Компьютерщик
Записей в дневнике: 36
Сказал(а) спасибо: 8
400W для такой конфигурации маловато. Проверьте материнскую плату на предмет вздувшихся кондеров.
Вообще, после чего началась проблема?
#5 (permalink) |
Max, сейчас еще раз осмотрел материнскую, ни чего не увидел.
Причину начало проблемы не знаю: вечером выключел комп, с утра начались проблемы, ни какого софта не устанавливал, в железе не лазил. На будущее подскажите какой БП лучше ставить |
#6 (permalink) | |||
TEHNARI.RU
![]() Цитата:
не знаю ребята но это очень похоже на симптомы перегрева и отключение когда защита срабатывает... ( или видео или процессор) и вроде Цитата:
#7 (permalink) |
Компьютерщик
Олег, судя по температурам в 1-м посте это связано не с ними.
volkolok С какой периодичностью происходит выключение компьютера? Сразу после включения, или после какого-то времени работы за ним? Какова температура процессора в БИОСе?
#8 (permalink) |
Олег, Обороты набирает вентелятор, котрый внутри самого Блока Питания.
Max, в 80% включения компа он отключается не доходя до Биоса, и сам включается через 3сек. Но если комп загрузится и проработает около 60мин. то все нормалек, даже на прожорливых играх не отключяется. БИОС: CPU 45C MB 40C Неумею выкладывать фото (сфотал данные Биоса) |
#10 (permalink) |
похоже на то - что умирает жёсткий диск
