Закрытая тема
Старый 07.09.2010, 13:03   #1 (permalink)
BiDl
юZверь
Аватар для BiDl
По умолчанию Постоянные перезагрузки компа.
Доброго времени суток!
Люди прошу помощи.
В общем начались перезагрузки вначале не частые, дальше хуже..
Дошло до того что для включения требовалось несколько раз перезагружаться, не доходя до загрузки ОС. Перезагрузки возникают из XP, win7. Причем трабл повторяется и из self mode и даже из биоса. Ошибка плавающая, временной интервал разный. Учащаются при увеличении нагрузки. Память всю выдернул, перетыкал одну планку во все слоты. Отрубил все винты и писалку, загрузился через LiveCD без винтов не помогло. Как писал выше не продувка, ни уборка в системнике не помогла. Температура проца и мамки не поднимается выше 54 градусов. Видео от 60-80 в зависимости от разгона вентилятора. БП600W. Комп работал с железом более года ничего не менял.
p.s. на матери ничего не вздулось, биос сбрасывал, замена камня проблему не решила.
BiDl вне форума
Информативные темы по вашему запросу
Постоянные разрывы связи
Постоянные зависания
Частые перезагрузки ПК
Неожиданные перезагрузки ПК
Постоянные ошибки.
Старый 07.09.2010, 13:12   #2 (permalink)
MrSTEP
一步一步地会到目的
Аватар для MrSTEP
Записей в дневнике: 10
Сказал(а) спасибо: 140
Попробуйте с другим блоком питания
MrSTEP вне форума
Старый 10.09.2010, 10:43   #3 (permalink)
BiDl
юZверь
Аватар для BiDl
Да, вчера пробовал БП 550W FSP результат тот же.
Железо на всякий случай...
Мать ASUS P5K SE (RTL) LGA775 <P35> PCI-E+GbLAN SATA ATX 4DDR-II <PC2-6400>
Проц CPU Intel Core 2 Quad Q8200 2.33 ГГц/ 4Мб/ 1333МГц LGA775
Охлаждение Igloo 5600PWM.
Память DDRII 1024Mb PC-8500 (1066 MHz) Kingmax x 2шт.
Память DDR2 1024MB PC-8500 (1066MHz) Kingston HiperX (KHX8500D2/1G) (retail) x2шт.
Винты WD 1Tb x 2шт.
Винт WD 1.5Tb.
Видюха PCI-E ATI 4550
Точка WiFi pci
SkyStar3 pci
Пардон, видюха 4850. очипятка.
BiDl вне форума
Старый 10.09.2010, 18:04   #4 (permalink)
BiDl
юZверь
Аватар для BiDl
Да память выставлена в bios 2.2v
По дорожкам спасибо, попробую снять маму глянуть, а лучше поменять, очень возможно.
ИТОГО.
В общем две недели мучений не прошли на смарку. Перебрав все железо полностью и не обнаружив дефектов начал искать в другом месте
Был установлен Avast специализирующийся на вирусах в загрузочной области. Найдены и уничтожены два трояна в boot.
Параллельно память в bios установлена на пониженную частоту.
Семерка удалена и установлена свежая + новый дрова для ATI.
Все. Проблема исчезла. Может эти мучения будут кому то полезны.
Спасибо всем кто откликнулся на зов о помощи.
The end.
BiDl вне форума
Закрытая тема
безопасном режиме, перезагрузка, перезагрузки компьютера
Часовой пояс GMT +4, время: 20:52.
