Старый 23.03.2011, 22:31   #1 (permalink)
zholobov.andrei
Unhappy Комп не грузится и не подаёт ни каких сигналов хотя при этом все вен-ры и лампоч рабо
комп не грузится и не подаёт ни каких сигналов хотя при этом все вен-ры и лампочки работают и светятся все началось после того как появилась ошибка warnibg: your computer cpu fan fail or speed too low *** типа вентилятор плохо охлаждает процессор я пропылесосил процессор и вентиляторы после чего комп не грузится а когда к включеному компу подсоединяешь монитор на монеторе пишет нет сигнала что делать помогите
zholobov.andrei вне форума   Ответить с цитированием
У нас на каждый вопрос найдется ответ, почитайте похожие темы
Вставляю DVB карту в PCI - комп не грузится
Не загружается комп и при этом гундёж из колонок
Системный блок не подаёт признаков жизни
Не грузится комп после форматирования диска С.
Комп грузится, рабочий стол и уходит на перезагрузку
Комп не грузится с жесткого
Старый 24.03.2011, 15:47   #2 (permalink)
dendrek
Возможно радиатор на ЦП отошол.
dendrek вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.03.2011, 22:12   #3 (permalink)
-ЗЛОЙ-
Сообщение от zholobov.andrei Посмотреть сообщение
или колличество оборотов слишком малО.
Старый 24.03.2011, 22:22   #4 (permalink)
Eli
TEHNARI.RU
Аватар для Eli
вы проверьте провод питания процессора (если подключен)
или если не задели нечего когда пылесосили ( посмотрите если память хорошо вставлена ) и прочистите контакты.
+ посмотрите если нету нечего горелого или вздутого на материнской плате (к примеру конденсаторы - и особенно около процессора - вы работали когда вентиль почти не крутился) что могло вызвать не только перегрев.
Старый 24.03.2011, 22:30   #5 (permalink)
sergey111
Аватар для sergey111
конфигурацию компа для начала укажи.
1. подсоединяй монитор на выключенном компьютере.
скорее всего не процессор, а радиатор поца.
2. сбрось биос по дефолту. (не забыв потом выставить приоритет загрузки).
Сообщение от -ЗЛОЙ- Посмотреть сообщение
ИМХО даже это не является причиной проблемы.
3. если есть интегрированная видюха, пробовать запустить систему через неё.
4. куллер под замену.
Последний раз редактировалось sergey111; 24.03.2011 в 22:35
sergey111 вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +4, время: 11:33.
