Старый 17.07.2010, 11:00   #1 (permalink)
folygoly
По умолчанию Вставляю DVB карту в PCI - комп не грузится
Здравствуйте! У меня проблема в том, что при вставлении DVB карты в PCI слот компьютер перестает грузиться, т.е. компьютер запускается но экран черный, ничего не показывает. Если же вынуть DVB карту, то все нормально грузиться. Пробовал втыкать во все три PCI слота, но ничего не помогло. На другом компьютере не пробовал, но у одного человека с этого форума было то же самое, он говорил, что на другом компе работало, как он решил проблему не знаю...
Если бы это была нехватка питания, типа блок питания слабый, то думаю, что биос хотябы загрузился бы...
Заранее благодарен.
folygoly вне форума   Ответить с цитированием
Мой вам совет - пролистайте аналогичные темы
Вставляю флешку - виснет компьютер
Комп не грузится и не подаёт ни каких сигналов хотя при этом все вен-ры и лампоч рабо
Не грузится комп после форматирования диска С.
Комп грузится, рабочий стол и уходит на перезагрузку
Старый 17.07.2010, 11:06   #2 (permalink)
Eli
TEHNARI.RU
Аватар для Eli
а что за железо у вас? напишите параметры.
кроме черного экрана звук загрузки биоса есть?
контакты на карте в порядке ? коррозия или грязь?
материнка и \ или карта видео как надо прикручена ?( если видео не встроенная)
( иначе при вставке карты,материнка может прогибаться и тогда карта видео выйдет из слота ( что возможно кстати) как пример)
провода не задеты?
Старый 17.07.2010, 22:56   #3 (permalink)
folygoly
Разобрался! Там на карте, был приклеин, квадратик из чего то типа пенопласта, пол сантиметра на полсантиметра, в мелкой стальной сеточке, я его отклеил и всё заработало.
Старый 17.07.2010, 23:07   #4 (permalink)
Eli
TEHNARI.RU
Аватар для Eli
квадратик? а можно снимок? и где стояло? карточка работает и принимает?
почему то кажется что это часть от приемника была ...
хотя, тут все может быть .... и это просто подпорка или подобное что то...
Старый 17.07.2010, 23:50   #5 (permalink)
folygoly
Устанавливал драйверы, перегрузил... и опять не работает комп.
Вынул её, фиг с ней. Куплю другую, может просто для телевидения будет. Благо инет adsl подключили. А тарелка спутникового инета пусть так и висит, пока что.
Старый 18.07.2010, 13:42   #6 (permalink)
Eli
TEHNARI.RU
Аватар для Eli
вы сделали проверку крепления материнки ,и видео компьютере ?
посоветую проверить и на другом компьютере ( тут сама карта так может быть мертвая...)
++ попробовать так же проверить надежность крепление "провода от экрана" в видео карту и провод питания (в розетке и в и мониторе) .... ( может просто провод отходит при движение ....)
Старый 09.04.2012, 01:47   #7 (permalink)
a.alexalex2010
Здравствуйте! На компьютере i5 2300 dvb карта my nvii 400 не работает.Компьютер не загружается.
a.alexalex2010 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.04.2012, 01:47   #8 (permalink)
a.alexalex2010
Здравствуйте! На компьютере i5 2300 dvb карта my tvii 400 не работает.Компьютер не загружается.
Старый 09.04.2012, 07:27   #9 (permalink)
aborigen2010
Явный оптимист
Аватар для aborigen2010
Сообщение от a.alexalex2010 Посмотреть сообщение
А без карты система запускается ? Попробовать проверить на другой , исправной машине, если и там не будет работать , значит вышло её время . Тем более что карта старенькая ( снятая с производства)
aborigen2010 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.04.2012, 10:44   #10 (permalink)
a.alexalex2010
компьютер то запустится то нет.На других компьютерах(у меня их несколько) проблем нет.
Часовой пояс GMT +4, время: 15:40.
