Старый 01.02.2011, 19:30   #11 (permalink)
Max
Компьютерщик
Аватар для Max
Записей в дневнике: 36
Сказал(а) спасибо: 8
Сообщение от RammzeS Посмотреть сообщение
в этом то и проблема....что ноут не даёт мне выполнить какие-то процессы...
Опять размыто. Какие процессы? Вы уже пытались тестировать память и хард? Где модель ноута?
Рекомендую посмотреть на аналогичные топики, там вы можете найти содержательные ответы по вашему запросу
Проблема с ноутбуком
Проблема с ноутбуком Readboy X5
Проблема с ноутбуком HP DV6700
Старый 01.02.2011, 20:00   #12 (permalink)
Mc spic1fik
Аватар для Mc spic1fik
Попробуй следующие:
1.Форматни все винты(винт),полностью!
2.Когда будешь форматировать укажи систему NTFS.
3.Попробуй установить виндоус7,если проц 32 или 64,то ставь винду соответствено.
4.Если не помогло проверь джампер на винте,мож кто сдвинул
А потом посмотрим)
Mc spic1fik вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.02.2011, 20:25   #13 (permalink)
RammzeS
Acer aspire 5715z. - Модель ноута.
Протестировать я не пытался, так как я даже не представляю как это можно сделать. На счёт процессов..да, я же говорил, что пытался переустановить Windows, в том числе и седьмой тоже. форматировать пытался, указывал систему NTFS, раздел С не форматируется (форматировал в обычном режиме Windows) установка винды прерывается этим синем экраном. На счёт джампера....Что это?))) и если он сдвинут, то как его поправить?)))
RammzeS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.02.2011, 21:39   #14 (permalink)
Georg
Аватар для Georg
Сообщение от Mc spic1fik Посмотреть сообщение
Попробуй следующие:
А потом посмотрим)
какой джампер на sata-шном винте?? да еще ноутбучном???? к чему ставить систему, да еще ресурсоемкую, если вылетает независимо от системы, какая бы не стояла, притом с разными ошибками??
to RammzeS - хоть раз система установилась до конца??? или никто ни разу после сервиса не смог установить систему "от и до"??
Georg вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.02.2011, 21:57   #15 (permalink)
RammzeS
Georg, система которая сейчас стоит, она была установленна как раз после диагностики в одном из центров. это был единственный "случай" когда установка прошла до конца, но после неё ноут проработал час (это рекорд на самом деле) затем снова этот синий экран с текстом.
Старый 01.02.2011, 23:32   #16 (permalink)
Georg
Аватар для Georg
исходя из вышесказанного
первое - система, которую поставили в сервисе, скорее всего далека от "оригинальной" - так как лицензия стоит денег, по этому - возможно вылет в синий экран.
второе - стоит проверить в настройках биоса как настроен хард - возможно, ошибка 0x0000007B возкает из-за того, что в настройках харда стоит не SATA NATIVE, а IDE mode.
третье - настоятельно рекомендую протестировать хард и память на наличие ошибок..
Старый 01.02.2011, 23:47   #17 (permalink)
RammzeS
как это сделать? какой прогой? можешь написать подробную инструкцию?
Старый 01.02.2011, 23:54   #18 (permalink)
Georg
Аватар для Georg
хард - можно протестировать программой типа MHDD либо Victoria, память - memtest-ом..
перед установкой ОС заходим в BIOS смотрим настройки HDD - я не помню точно, где именно в настройках aspire 5715z можно это посмотреть, но данная процедура сводится к одному - в настройках HDD должно стоять лимо SATA-Native, либо COMPATIBLE mode.. НО! в большенстве случаев это действует при установке висты либо 7ки. для XP - настройки обратные вышеописанному.
если нет ошибок тестов и настройка харда соответствует - пытаемся поставить систему
Старый 02.02.2011, 00:00   #19 (permalink)
RammzeS
Ещё в харде(точно не знаю там ли я лазаю) есть строка SATA mode, при выборе всплывает окно с двумя выбороми либо Ide mode либо AHCI mode.
Старый 02.02.2011, 00:07   #20 (permalink)
Georg
Аватар для Georg
вот именно это я и имел ввиду - при установке XP - должен быть IDE, при висте и семерке - AHCI mode. просто на разных аппаратах по разному , но смысл - один и тот же
Часовой пояс GMT +4, время: 19:04.
