09.12.2010, 21:43 | #1 (permalink) |
Проблема с ноутбуком Readboy X5
У меня такой проблем : у меня есть mini notebook "READBOY x5" дети играли на нем и вдруг выдало вот такую ошибку: Application services.exe has performed an illegal operation and will be shut down.If the problem persists , contact the program vendor. Program: services.exe exception: 0xC000001C address: 8C21AF6C Затем он зависает и болше ничего не работает , хотелос наново востановить Win CE ,но незнаю как .Каждый раз когда загружает Windows выдает ету ошибку и через минуту гаснет сам.У него ОС win ce pro5.0 вот и параметры самого notebook-а: - Processor: SAMSUNG, ARM-ARM920 - Memory: 29529kb RAM - Current OS: Windows CE version 5.0 - Description: Mini Notebook Computer - Model: X5 - Adapter: 10V - 2500mA - Battery: 7.4 Lithium battery - Capacity: 1500mAh - Execution standard: GB/T18287-2000 помогите разобратся ,если кто знаком с таким ноутбоком пусть поделиться знаниями. зарание спасибо ! |
09.12.2010, 21:43 | |
В похожих обсуждениях вы наверняка найдете полезные ответы Проблема с ноутбуком Проблема с ноутбуком HP Pavilion dv7 Проблема с ноутбуком Проблема с ноутбуком Проблема с ноутбуком, помогите |
05.01.2011, 14:50 | #2 (permalink) |
У Вас происходит ошибка при обращение к файлу! рекомендую вам не восстанавливать систему а перестановить! Потому как исправлять ошибку дольше чем сохранить все данные с него и заново установить чистую систему
05.01.2011, 14:55 | #3 (permalink) |
красавчик :D
Записей в дневнике: 11
Сказал(а) спасибо: 71
попробуйте загрузить ОС с последней удачной конфигурации, если не поможет попробуйте режим отладки. судя по описанию у вас какая-то поблема с запуском служб. скорее виновник реестр. консоль восстановления тоже пожет помочь.
