#1 (permalink) |
![]() Я тут читал похожие проблемы...но честно говоря ничего не понял, подскажите мне пожалуйста в чём проблема, короче что мне нужно конкретно сделать. Я так в принципе понимаю немного в компах, но не могу сказать что прям шарю, поэтому попрошу вас объяснять мнекак бы по-проще) Жду советов...Заранее благодарен... |
Рекомендую посмотреть на аналогичные топики, там вы можете найти содержательные ответы по вашему запросу Проблема с ноутбуком Проблема с ноутбуком Проблема с ноутбуком Проблема с ноутбуком Проблема с ноутбуком Readboy X5 Проблема с ноутбуком HP DV6700 |
#2 (permalink) | |
Компьютерщик
Записей в дневнике: 36
Сказал(а) спасибо: 8
![]() Цитата:
Хотя бы код ошибки: Просто укажите цифры. ![]()
#3 (permalink) |
Вплывает синий экран с таким текстом: A problem has been detected and windows has been shut down to prevent damage to your computer.
If this is viruses on your computer. remove any newly installed hard drives or hard drive controllers. Check your hard drive to make sure it is properly configured and terminated. Run CHKDSK / F to check for hard drive corruption, and then restart your computer. Technical information: *** STOP : 0x0000007в (0xF78D2524, 0xC0000034, 0x00000000, 0x00000000) |
#4 (permalink) |
0x0000007в - это проблема с загрузкой винды, в частности при отключеном в биосе параметре sata-native.. Но, также может быть проблемой HDD. Кода ошибки мало, желательно хард потестить..
#5 (permalink) |
а вот только что включил ноут и появился синий экран с таким текстом:
STOP: с000021а { } "тут кикие-то буквы типа нераспознаный текст а потом это- windows process 0x0000005 (0x00000000 0x00000000). и ещё одна небольшая строка с этими непонятными буквами. |
#7 (permalink) |
это набор цифр, которые можно пробить на официальном сайте мелкософта. но починить бук - это не сильно поможет. тестировать память, тестировать хард, по результатам будем думать дальше, пока - разговор ни о чем, диагностику на расстоянии делать никто не умеет, не экстрасенсы..
#8 (permalink) |
Так дело в том, что я уже не однократно носил его на диагностику и у меня складывается впечатление что в этих центрах сидят совсем не прфессионалы. Georg, если я пойду сейчас и отнесу в сервисный центр свой ноут, что именно мне сказать что нужно протестировать память и хард. Чтобы они обратили именно на это внимание или что?
#9 (permalink) |
для того, чтобы его протестить - совершенно не обязательно его нести в сервис и платить за это финансы - есть много прог, с помощью которых это можно сделать и дома
#10 (permalink) |
в этом то и проблема....что ноут не даёт мне выполнить какие-то процессы...в середины работы или вообще ещё не успел включиться появляется этот синий экран. А вот если отнести его в сервис и они уже там будут в непонятках, то можно будет им предъявить за невыполненую работу.
