23.01.2011, 22:26 | #11 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 18
Считаешь писки, обращая внимание на их длительность и смотришь в таблице, что это значит. Если сигналы не прекращаются, то скорее всего Continuous long beeps (продолжительные длинные гудки): DRAM error (ошибка памяти). Не помог ластик, возьми чистую сухую х/б тряпочку, смочи спиртом, кончиком тонкого ножа аккуратно пропихни её вдоль разъёма и сильно продуй, чтобы сдуть ворсинки. |
23.01.2011, 22:26 | |
Проблему будет решать проще, если набраться информации из похожих топиков Пищит 4 раза и не запускается компьютер Компьютер пищит при запуске Не включается компьютер и не пищит после чистки Пищит компьютер и не включается Компьютер грузится, системный динамик не пищит. |
23.01.2011, 23:21 | #12 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 11
Звуковые коды неисправностей IBM POST Phoenix (Award) BIOS
1 короткий__Процедура POST завершена, система в порядке 2 коротких__Есть неисправность: код ошибки на экране Нет сигнала__Блок питания, нет сигнала Power_Good, испорчен код ROM BIOS, вышел из строя процессор, чипсет Непрерывный сигнал__Ошибка контроллера памяти, чипсета, неправильное напряжение Повторяющиеся короткие ВЧ-сигналы__Перегрев процессора, переразгон, неправильное напряжение Повторяющиеся длинные сигналы__ОЗУ не установлено или не определилось 1 длинный, 1 короткий__Системная плата 1 длинный, 2 коротких__Адаптер дисплея (MDA, CGA) 1 длинный, 3 коротких__EGA/VGA/SVGA-видеокарта не определена или видеопамять вышла из строя 3 длинных__Плата клавиатуры Звуковые коды неисправностей IBM POST AMI BIOS 1 короткий__Ошибка регенерации DRAM 2 коротких__Ошибка схемы контроля четности 3 коротких__Неисправность в первых 64 Кбайт ОЗУ 4 коротких__Неисправность системного таймера 5 коротких__Ошибка процессора 6 коротких__Ошибка в схеме управления линией А20 в контроллере клавиатуры 7 коротких__Ошибка переключения в виртуальный режим 8 коротких__Ошибка чтения/записи видеопамяти 9 коротких__Ошибка контрольной суммы ROM BIOS 10 коротких__Ошибка чтения/записи CMOS-памяти 11 коротких__Ошибка кэш-памяти 1 длинный, 3 коротких__Ошибка в основной или расширенной памяти 1 длинный, 8 коротких__Не выполняется тест на ответный сигнал дисплея |
25.01.2011, 22:50 | #14 (permalink) | |
DEMON23
считаешь внимательно количество сигналов издающихся из системного блока,потом заглядываешь в 5-ый пост данной темы там есть ссылка на страницу где четко и ясно описано все , о сигналах BIOS далее задумываемся что у вас за проблема. и меняем неисправную деталь в компе.. все просто если у вас битая память то меняем ее,на ей подобную, или той которой можно заменить данную у вас |
27.01.2011, 11:25 | #15 (permalink) |
в другой слот ее сунь
06.11.2011, 11:42 | #20 (permalink) |
ЧЁРНЫЙ
Ещё раз привет!
Причина была вот в этом-1 длинный, 3 коротких! Поменяли видеокарту и всё заработало! |
