Вернуться   Технический форум > Электроника, самоделки и техника > Форум по электронике > Акустика > Динамики
Закрытая тема
Старый 02.01.2011, 02:29   #1 (permalink)
Eugene Чайник
По умолчанию Компьютер грузится, системный динамик не пищит.
Вот поменял свой PIII на более новый для меня (хотя для всех остальных уже старый) АСУС A7V600 на АМД атлон 2200 и долго не мог поверить своему счастью. Но очень скоро синие экраны смерти привели это счастье в жосткий аблом...
Но про экран смерти писать не буду, поскольку причину вроде бы как нашёл...
Пишу потому, что вроде бы все работает. Души в нём не чаю. Но вот внутренний динамик почему-то не пищит. Это очень странно, поскольку я привык, что когда система стартует, то спикер выдаёт успокаивающий писк - дескать всё в порядке. А тут всё вроде бы правильно подключено и в бивусе всё чётко выставлено, и динамик тестером прозванивается замечательно, а при старте никакого звука нет. Единственное, что у меня вызывает сомнение - так это коннекторы на системной панели. Я привык, что для динамика используется только два коннектора на панели. Один коннектор, стало быть, так и называется - спикер. А другой - соответственно - граунд. Здесь же целых четыре коннектора. Один - спикер. Два - граунд. И ещё один +5вольт. Не пойму, для чего он предназначен. Никак не въеду.
Вообщем никакой нет гармонии и комфорта. Помогите разобраться, плиз.
Eugene Чайник вне форума
Нужная для вас информация содержится в аналогичных темах
Пищит 4 раза и не запускается компьютер
Компьютер пищит при запуске
При включении компьютер пищит
Пищит системный динамик, время от времени
Пищит компьютер и не включается
Старый 02.01.2011, 02:39   #2 (permalink)
Tranzistor
Аватар для Tranzistor
Сказал(а) спасибо: 17
Насколько я помню, для подключения динамика используется из четырех, 2 крайних контакта. До полярности пофиг.
Tranzistor вне форума
Старый 02.01.2011, 11:06   #3 (permalink)
NIKITAKOLTSOV
вопрос: для чего вам писк динамика? просто для того что бы успокоиться и узнать что система в порядке? если вы правильно все подключили, и звука нету, то скорее всего в самой матери нет такой функции, что бы при включении "пищать". все норм, не волнуйтесь. синий экран смерти говорите нашли причину? если нет, то когда он "вылазит", то первые строчки вам в помощь. т.е. в первых строчках написана причина синего экрана. на англ. если английским не владеете, то выкладывайте сюда, мы поможем с переводом.
NIKITAKOLTSOV вне форума
Старый 04.01.2011, 00:00   #4 (permalink)
Eugene Чайник
Сообщение от Tranzistor Посмотреть сообщение
Tranzistor,
Точно так-с. Тогда нафига ещё и на системной панели коннектор +5В. Подозреваю, что четыре контакта для какого-нить продвинутого спикера, возможно даже для пьезика с усилительным устройством.
Таким образом, сигнал бивуса, который система посылает при старте во внутренний динамик, предположительно, настолько слаб, что его нужно усиливать. А импеданс динамика, который у меня 8 Ом очень мал для того, чтобы звук можно было услышать...
Как внести ясность.
Сообщение от NIKITAKOLTSOV Посмотреть сообщение
NIKITAKOLTSOV,
Писк - и для того, чтобы успокоиться и чувствовать себя уверенно и комфортно, и ещё для того, чтобы вовремя протянуть ручки к заветной кнопочке на блоке питания, когда из-за забивания кулера пылью произойдёт остановка вентилятора и проц, прежде чем начнёт вскипать, будет издавать об этом сигнал.
Как же его услышать, если бипер не пищит???
А с экраном смерти вроде бы всё ясно. Вот озвучиваю. Может кому будет полезно.
1. Подвёл к шасси заземление, а то оно кусалось.
2. Поменял все шлейфы IDE на заведомо исправные.
3. Прочистил от пыли AGP слот.
4. Смазал вентилятор видеокарточки, чтобы не шумел.
5. Наконец, поковырялся в бивосе, а также поменял местами разномастные линейки с памятью. Ту масть, что работает без проблем - самсунг, вставил во второй банк. Оставшуюся линейку - кейдата пока не вставлял.
Одно или несколько перечисленных действий привели к исчезновению синего экрана. (Боюсь сглазить, но уже третий день не появлялся).
Чтобы действительно это проверить, вставил запиленный DVD с порнухой на котором этот синий экран исскусственно вызывался, запустил графический редактор с которым сейчас работаю - адобиллюстратор, задал самые жёсткие условия для выполнения задачи...
Пока Бог миловал...
А до того и с утиликой BSOD баловался и драйвера, которые в ней сказано, что ругаются, пробовал менять. Бесполезно.
Думаю - реальный конфликт разномастных линеек с памятью. В инструкции к материнке чётко было написано, что вставлять только самсунг. Другую память не вставлять.
Старый 04.01.2011, 00:27   #5 (permalink)
Eugene Чайник
Темку можно закрывать. Тут один чувак с другого форума посоветовал динамик включать в коннекторы speaker и +5V. Сам бы ни за что не догадался бы... Тем не менее помогло. Компьютер запищал. Спасибо за внимание.
Закрытая тема
Часовой пояс GMT +4, время: 01:00.
