06.01.2011, 22:21 | #11 (permalink) |
06.01.2011, 22:21 | |
Зачастую очень эффективно прочитать схожие темы Вирь на подобие Kido |
06.01.2011, 22:22 | #12 (permalink) |
Записей в дневнике: 73
Сказал(а) спасибо: 885
А можно ещё такой шар приспособить над обычной оптической мышкой. Сейчас попробовал проделать такое с теннисным шариком и всё получилось.
06.01.2011, 22:36 | #13 (permalink) |
Лентяй
Записей в дневнике: 29
Сказал(а) спасибо: 15
Вот именно так и делается, берём плату с линзой и призмой от оптической мыши, и над ней закрепляем шар, я такое делал с шариком от дезодоранта, хорошо работало и смотрелось классно с внутренней красной подсветкой, держатель тоже от дезика, Но можно дезик заменить на шар от пинг-понга или ещё что нибудь покрупнее, и в итоге тот же трекбол получится. Это я хотел сделать на конкурс по моддингу позапрошлый Но чего то не срослось
06.01.2011, 22:42 | #14 (permalink) |
Тут нужен именно большой шар - в этом вся прелесть и удобство. Вот только где взять? Не использовать же шар от боулинга.
06.01.2011, 22:51 | #15 (permalink) |
Лентяй
Можно пойти в магазин игрушек и купить обычный детский мяч, только однотонный, и закачать внутрь например эпоксидки чтоб он был твёрдым, а так как мяч резиновый, то поверхность не будет скользить по руке и вообще думаю будет приятна на ощупь, тем более, что мячей сейчас полно всех расцветок и размеров. Кстати думаю надо бы Таперу предложить сделать к своему корпусу такой трекбол шар сделать из дерева, а подставку обделать латунью А себе я хотел сделать в медиацентр именно маленький чтоб не занимал лишего места и можно было легко управлять без подключения дополнительной мыши.
06.01.2011, 23:11 | #17 (permalink) |
Лентяй
Нет, неполучится, я в своё время с шариковыми мышами много чего перепробовал, основной недостаток в том, что они в перевёрнутом положении не работают, у них просто шарик упирается в верхний держатель и всё, пробовал поставить шарик побольше на стандартные направляющие, но тоже не вышло, так что оптика лучше всего, да и чувствительность выше.
06.01.2011, 23:25 | #20 (permalink) |
Лентяй
А почему же нельзя, можно, если найдёшь шариковую PS/2 мышь, то можно и туда, тут я так понимаю смысл такой, разбираем мышь, и вынимаем плату, на плате по двум направлениям есть ик передатчики и ик приёмники, вот их то и выпаиваем, далее вместо них подводим сигнал от передатчиков и приёмников трекбола, и всё, правда надо будет при каждом подключении трекбола на новый комп настраивать скорость, потому что у трекбола скорость явно больше будет, ну конечно если у этого трекбола вообще такая конструкция, а то вполне возможно что там резисторы стоят как на скрулах в некоторых мышах.
Насчёт лакировки, так это всё враки, ик сигнал от передатчика просто проходит сквозь лак и отражается от поверхности под лаком, и на лакированных поверхностях современные(даже дешёвые) мыши спокойно работают. А вообще, написано ли что нибудь на этом трекболе? Ну название там или номера какие? |
