04.08.2010, 08:33 | #22 (permalink) | ||
TEHNARI.RU
для этого есть клонирование дисков в акрониксе(полностью), ... не делая обычного копирования разделов. не забывайте что нужно MBR создавать... иначе, просто так работа будет сделана. |
04.08.2010, 10:15 | #23 (permalink) |
support
Записей в дневнике: 71
Сказал(а) спасибо: 166
Вы где-то приобрели IDE-винчестер на 500 гигов? Или он всё же SATA? Если второе - проблема копирования данных решается банально. На новый винт ставится ось, копируются другие данные, на старом винте запускается мастер переноса параметров и настроек и результаты его выполнения применяются к новой системе.
Убить всех человеков! |
04.08.2010, 12:06 | #24 (permalink) |
вот чего понять не могу, так зачем себе столько проблем устраивать с переустановкой винды, установкой драйверов и прочего? чем вам акронис-то не угодил? прицепил оба винта, стартанул с сидюка, расклонировал, подождал 5-30 мин пока акронис отработает и все.
04.08.2010, 12:27 | #25 (permalink) |
Le}{a, Объясните пожалуйста толком, всё-таки можно акрониксом сделать полное копирование файлов и виндусовских и программных, и чтобы потом это всё работала с нового винта?
04.08.2010, 12:31 | #26 (permalink) |
да. в акронисе есть пунк клонирование (или копирование, не помню точно), при использовании которого создается точная копия диска. в автоматческом режиме разделы хдд разбиваются пропорционально. после этого ставим загрузку с нового винта и радуемся жизни
04.08.2010, 12:49 | #29 (permalink) |
support
У вас на материнской плате сколько портов IDE? Какая у вас материнская плата?
Обычно на старых материнках их было 2 - Primary и Secondary. На каждый порт шлейфом можно было подключить по 2 IDE-устройства и дать им разный приоритет (master и slave). Приоритет задается комбинацией перемычек (jamper). На каждом IDE-устройстве есть нарисованная таблица установки перемычек в разные положения. Итого всего можно подключить 4 IDE-устройства при наличии 2 портов и 2 же шлейфов.
04.08.2010, 12:49 | #30 (permalink) | |
TEHNARI.RU
