02.08.2010, 19:05 | #11 (permalink) |
Там Реалтековский звук должен быть. Откуда Креатив высветился? Предлагаю скачать с офсайта нужный драйвер, снести нынешний и установить родной. Если конечно ещё каких подробностей не выявится ... . Э? |
02.08.2010, 19:05 | |
Лучше сразу потратить минуточку на прочтение схожих топиков Компьютер не включается после чистки. Проблемы с компьютером после чистки Отказы после чистки от вирусов Отказы после чистки от вирусов |
02.08.2010, 19:36 | #15 (permalink) |
для меня непонятным становится то что при проигрывании аудио не двигается даже ползунок, видео играет но без звука и если в наушниках "послушать", то идет тихий треск
02.08.2010, 19:56 | #16 (permalink) |
Если слетел драйвер(не берём пока варианты со снесёнными деталями) то система звуковухи не видит. В проигрывателе устройство вероятно неопределено.
Поскольку под пытками удалось вызнать, что звуковуха PCI, то стоит проверить надёжность её контакта в гнезде. |
02.08.2010, 20:37 | #17 (permalink) | |
TEHNARI.RU
+ зайдите в стар +выполнить запуск команды services.msc - найди в окне которое откроется службу звука ( Windows Audio) и проверяем что запущена и автоматом стоит. |
02.08.2010, 20:57 | #19 (permalink) |
О_о чудо-магия! я с ним возился целый день, разбирал его, проверял надежно ли он "торчит"... скачал с офф сайта драйвер, запускаю установку... мне пишет "данная карта не обнаружена на вашем компе", я при включеном компе вытащил карту(по дурости) и всунул... запустил драйвер всеравно пишет - лажа... я тупо перезагружаю комп и сразу заиграли стандартная музыка приветствия... стыд мне и позор пойду вешатся спасибо за все причина не работы - слабо закреплено... хотя на вид нельзя было сказать что она слабо закреплена... ну в общем всем спс ) досвидания надеюсь не буду тревожить по подобным вопросам О_о
03.08.2010, 09:21 | #20 (permalink) |
Электротехника наука об чём? Ну вот и ... .
Предлагаю в название темы добавить комментарий "решено", чтобы впоследствии обращаться к архиву как к справочнику. |
аудио, аудио-карта, звук, нет звука на компе, сломал комп |
