Старый 04.07.2010, 16:18   #11 (permalink)
MASH
Сообщение от Various-Alex Посмотреть сообщение
Отличаются чуствительностью по входу
Теперь понятно, спасибо!
MASH вне форума   Ответить с цитированием
Я думаю, что хорошо было бы поискать решение вопроса в схожих темах
Антена ТВ-тюнера LifeView TVR
Запись с ТВ-тюнера без звука
Нет звука с ТВ-тюнера
Старый 04.07.2010, 17:44   #12 (permalink)
Eli
TEHNARI.RU
Аватар для Eli
Чего-то я не пойму, а чем отличаются синее и розовое гнёзда, разве микрофон и линейный вход это ни одно и тоже гнездо?
Отличаются чувствительностью по входу
кроме этого,
каждое гнездо имеет две функции ( в большинстве карточек) и на "выходе" розовое гнездо делится на два разных канала - центральный динамик и бас....
+ программы "в стандарте" обозначают как микрофон, именно через "розовое" гнедо.
Сообщение от El'vira
Я заранее извиняюсь, если не по теме и не туда, но просто не нашла куда еще написать
У меня такая проблема с TV-тюнером:
При переключении каналов он не останавливается на следующем, а начинает просто скакать по всем каналам, не задерживаясь ни на секунду.
Так вот, это глюк или можно исправить в опциях?
По идеи это ошибка ПО, попробуйте переустановить драйвера
если речь о переключение каналов пультом, то сделайте проверку пульта - что кнопки не замыкают и нет грязи на кнопках ( с обратной стороны)-- и проверьте как глазок вставлен(коннектор в тв карту )
Старый 04.07.2010, 18:28   #13 (permalink)
El'vira
Аватар для El'vira
Уже переустанавливала, до этого всё было так же. скачет когда вздумается...
Сначала не придала особого значения.
Значит это в самом тюнере беда?
El'vira вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.07.2010, 01:21   #14 (permalink)
Eli
TEHNARI.RU
Аватар для Eli
не обязательно...
если переключать с помощью мышки - такая же проблема?
и сделайте то что я предложил в последнем посте - проверить сам пульт
Старый 05.07.2010, 19:19   #15 (permalink)
El'vira
Аватар для El'vira
В пульте при осмотре недостатков выявлено не было...
Когда переключаю с помощью клавиатуры всё нормально. Когда на панели тюнера, бывает скачет...
Старый 05.07.2010, 19:39   #16 (permalink)
Various
Debes, ergo potes
Аватар для Various
А когда путьтом, есть подозрение что с материнкой тюнер не дружит, если так с самого начала было, сталкивался я с таким на асроках.
Часовой пояс GMT +4, время: 06:37.
