Старый 08.05.2010, 22:44   #11 (permalink)
Melinda
Сейчас выполняется диагностика памяти Windows (пишу с другого компа). Уже написано:
Состояние:
Обнаружены проблемы оборудования. Чтобы идентифицировать и устранить проблемы, обратитесь к изготовителю компьютера.
То есть получается, что проблема всё-таки в некачественной памяти? Или есть возможность несовместимости с чем-то другим?
Память уже меняли один раз из-за такой же проблемы. Может ли быть несовместимость материнской платы ASUS и оперативной памяти Hynix?
Думаю уже нет смысла писать какие программы установлены на комп, но если скажете, что всё равно надо - напишу.
Melinda вне форума   Ответить с цитированием
В данных топиках должна быть интересующая вас информация
Синий экран
Синий экран
Синий экран.
Синий экран
Синий экран
Синий экран
Старый 08.05.2010, 22:50   #12 (permalink)
Biohazard_rus
Аватар для Biohazard_rus
Melinda, о проблемах совместимости не слышал еще. Хотя у меня мало знакомых с м/п ASUS...
Раз уж у тебя 2 планки оперативы, попробуй по очереди одну из них достать, может и решится проблема. (Разумеется если на оперативе пломб нет)
Biohazard_rus вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.05.2010, 23:12   #13 (permalink)
Melinda
Спасибо, после диагностики обеих плат попробую по очереди проверить. Но просто странно, что меняли уже, обе платы новые поменянные и опять не работают.. Вот и возникают мысли о несовместимости..
Старый 08.05.2010, 23:30   #14 (permalink)
Biohazard_rus
Возможно конечно, но я думаю что в магазине бы уже знали о возможных фактах несовместимости. им то наверняка не особо выгодно впаривать такое клиентам. Попробуй если че, оперативу от другого производителя/ У меня например вот такие стоят. Пока не жалуюсь. (Ой правда у меня 2планки по гигу)
Старый 08.05.2010, 23:35   #15 (permalink)
MrSTEP
一步一步地会到目的
Аватар для MrSTEP
Записей в дневнике: 10
Сказал(а) спасибо: 140
А можете узнать, какие у планок характеристики - частота, тайминги? это можно узнать на этикетке. Частота указана в Mhz, тайминги - 4 числа, типа 9-9-9-20
Старый 08.05.2010, 23:47   #16 (permalink)
Melinda
Характеристики попробую узнать чуть позже, у меня до сих пор диагностика не закончилась..
Появилась ещё такая мысль, возможно это всё происходит из-за низкого напряжения в сети, как считаете? Потому что то нормально работает, то не работает вообще, не поймёшь...
220 Вт редко бывает, в основном 180-190, бывает ниже, происходит это плавно, не скачками, заметить, что оно изменилось сложно, только по лампочке разве что.
Старый 09.05.2010, 00:38   #17 (permalink)
MrSTEP
一步一步地会到目的
Аватар для MrSTEP
Постоянные перепады напряжения чреваты последствиями для железа! Если это происходит постоянно, советую защититься от этого посредством источника бесперебойного питания (ИБП, UPS)
Старый 09.05.2010, 00:40   #18 (permalink)
Biohazard_rus
Melinda, не, синих экранов быть не должно от перепадов таких. У самого в розетке больше 190 редко когда бывает
Старый 09.05.2010, 01:17   #19 (permalink)
Melinda
Возможно блок питания не выдаёт мощности, необходимой для нормальной работы компа данной конфигурации, при столь низком напряжении. Может такое быть?
На блоке питания заявленная мощность 420 В, а при приблизительном подсчёте данная конфигурация требует примерно 370 В.
Старый 09.05.2010, 01:26   #20 (permalink)
Eli
TEHNARI.RU
Аватар для Eli
Biohazard_rus
да ну? а если сбой жесткого? синего экрана не будет?
падение питания, и не правильное отключение, могут так жэ к этому привести. От "сбой диска(секторы)(и крушение системы, и до мертвого контролера.
Melinda проверьте жесткий диск, на сбойные сектора+ саму систему на ошибки.
++проверьте за одно и материнку, на вздутые конденсаторы на ней(если есть то это и есть причина)
Часовой пояс GMT +4, время: 16:58.
