Закрытая тема
Старый 31.03.2010, 14:01   #1 (permalink)
cayman
Unhappy Пропадает звук
Просьба помочь или хотябы объяснить в чем дело:
Суть проблемы: при перевозке компа случайно подскользнулся и он у меня упал на землю(был в коробке с пенопластом), приехал, все подключил, стал переустанавливать винду, все встало нормально, и вдруг думаю дай послушаю музыку, начинаю включать проигрыватель, он выдает что утройство занято, включаю контакт, там врубаю музыку не работает, ну я и подумал что криво встала винда, снес-поставил заного, в итоге понял, что звук у меня работает только при загрузке виндоус, тоесть елси я включу комп и минут через 10-15 попробую включить музыку, то ничего послушать не удасться, но елси я его включу и сразу включу музыку, то все работает превосходно, в чем может быть проблема??? спасибо всем кто чем то сможет помочь, сразу говорю что дрова переустанавливал, и звукавуха у меня интегрированная в матку...
cayman вне форума
Кто то уже создавал на нашем форуме подобные обсуждения
Частично пропадает звук в динамике
Пропадает звук
Пропадает звук, странные искажения....
Пропадает звук
Периодически пропадает звук
Старый 31.03.2010, 15:40   #2 (permalink)
Eli
TEHNARI.RU
Аватар для Eli
проблема в том что он падал у тебя - и это могло привести к проблеме с жестким диском.
потому рекомендую сделать проверку жесткого диска ( сначала можно сделать win+r и в "cmd" запустить chkdsk /f/r ) а потом если и будут какие то проблемы в дальнейшем,сделай проверку Викторией на структуру диска и на сбойные секторы.
+если есть устройства которые в слотах ПСЙ- проверь что нормально в слотах стоят. иногда не правильно поставленное устройство может мешать работе системы.
и проверь провода все.
++посмотри биосе что с звуковой картой. - и проверь если батарейка не вылетела при падение...
Eli вне форума
Старый 31.03.2010, 18:04   #3 (permalink)
cayman
проверил скандиском, он ошибок не выдал, проверил все провода, все тоже на месте, что за программа виктория, желательно полностью написать название, а то искал в инете не нашел....
cayman вне форума
Старый 31.03.2010, 18:07   #4 (permalink)
morfeus
in a matrix...
Аватар для morfeus
Сказал(а) спасибо: 222
так и называется Victoria (программа) — Википедия
morfeus вне форума
Старый 31.03.2010, 19:32   #5 (permalink)
cayman
попробовал проверить диск викторией, в итоге он выдал что не был обнаружен диск, какой еще прогой можно проверить жесткий?
cayman вне форума
Старый 31.03.2010, 20:12   #6 (permalink)
Eli
TEHNARI.RU
Аватар для Eli
возможно просто не так делаешь , что за диск ? сата или айди?
так же можно и http://www.ihdd.ru/download/software...DDScan_v31.zip проверить.( в самой ОС)
Eli вне форума
Старый 31.03.2010, 22:20   #7 (permalink)
cayman
если я все правильно понимаю, то сата это тот у которого 2 тоненьких разъема для подключения, у меня такой....
и если честно я в этом плохо понимаю(((((( к сожалению с таким работать не приходилось, если сможешь ,объясни что сделать, и что выложить на форум чтобы вы могли посмотреть и хоть что то сказать.....
Последний раз редактировалось Eli; 31.03.2010 в 23:55
cayman вне форума
Старый 31.03.2010, 23:19   #8 (permalink)
cayman
если я все правильно проверил то нету ни 1го бед сектора на винчестере....
cayman вне форума
Старый 31.03.2010, 23:21   #9 (permalink)
cayman
Model: WDC WD1600AAJS-22PSA0
Firmware: 05.06H05
Serial: WD-WCAP91421631
LBA: 312581808
Report By: HDDScan for Windows version 3.1
Report Date: 31.03.2010 22:19:00
Open Disk
Test : RD-Read
Executing
Block start at 1333504 time 284ms
Block start at 1334784 time 51ms
Block start at 1417216 time 237ms
Block start at 1438720 time 109ms
Block start at 1442048 time 116ms
Block start at 1446144 time 59ms
Block start at 1450752 time 51ms
Block start at 1452032 time 72ms
Block start at 1455616 time 101ms
Block start at 1456128 time 52ms
Block start at 1522688 time 108ms
Block start at 1729792 time 343ms
Block start at 1910272 time 347ms
Block start at 2365696 time 356ms
Block start at 2553600 time 50ms
Block start at 2555392 time 55ms
Block start at 2558720 time 73ms
Block start at 3520512 time 88ms
Block start at 3744768 time 69ms
Block start at 3745024 time 59ms
Block start at 3888896 time 114ms
Block start at 3922688 time 258ms
Block start at 4580864 time 195ms
Block start at 4581376 time 63ms
Block start at 5438464 time 132ms
Block start at 5652224 time 66ms
Block start at 6351360 time 149ms
Block start at 7061760 time 352ms
Block start at 7062784 time 51ms
Block start at 8527104 time 73ms
Block start at 8531456 time 52ms
Block start at 9154560 time 109ms
Block start at 9155584 time 52ms
Block start at 9177856 time 78ms
Block start at 9178368 time 53ms
Block start at 9281280 time 226ms
Block start at 9283328 time 51ms
Block start at 9284096 time 51ms
Block start at 9285376 time 72ms
Block start at 9328896 time 187ms
Block start at 9501696 time 309ms
Block start at 9503232 time 51ms
Block start at 9504256 time 58ms
Block start at 9506560 time 60ms
Block start at 9507072 time 68ms
Block start at 9575424 time 409ms
Block start at 9575936 time 68ms
Block start at 9577472 time 68ms
Block start at 9580032 time 51ms
Block start at 9580800 time 52ms
Block start at 9584128 time 118ms
Block start at 9585920 time 59ms
Block start at 9629184 time 118ms
Block start at 9686272 time 51ms
Block start at 9688320 time 93ms
Block start at 9693696 time 55ms
Block start at 9697536 time 78ms
Block start at 9698816 time 83ms
Block start at 9705216 time 51ms
Block start at 9705984 time 126ms
Block start at 9707008 time 440ms
Block start at 9707264 time 81ms
Block start at 9707776 time 64ms
Block start at 9708544 time 68ms
Block start at 9709824 time 126ms
Block start at 9710336 time 102ms
Block start at 9757696 time 349ms
Block start at 10179584 time 76ms
Block start at 10181376 time 57ms
Block start at 10782208 time 62ms
Block start at 10854656 time 66ms
Block start at 11210496 time 341ms
Block start at 11454976 time 51ms
Block start at 11595008 time 52ms
Block start at 11693568 time 52ms
Block start at 11814912 time 260ms
Block start at 12131584 time 60ms
Block start at 13265920 time 215ms
Block start at 13677056 time 136ms
Block start at 13771776 time 68ms
Block start at 13772544 time 81ms
Block start at 14139904 time 93ms
Block start at 14800640 time 189ms
Block start at 15814400 time 329ms
Block start at 16011008 time 118ms
Block start at 16012800 time 59ms
Block start at 17168640 time 76ms
Block start at 17170432 time 129ms
Block start at 17171200 time 93ms
Block start at 17171712 time 84ms
Block start at 17174272 time 51ms
Block start at 17225472 time 134ms
Block start at 17226496 time 68ms
Block start at 17230848 time 51ms
Block start at 17234432 time 76ms
Block start at 17237504 time 51ms
Block start at 17240576 time 110ms
Block start at 17243648 time 126ms
Block start at 17250048 time 102ms
Block start at 17255680 time 103ms
Block start at 17472512 time 434ms
Block start at 17472768 time 62ms
Block start at 17683712 time 68ms
Block start at 18369024 time 218ms
Block start at 18370560 time 52ms
Block start at 18371584 time 51ms
Block start at 18372864 time 59ms
Block start at 18373376 time 60ms
Block start at 18525440 time 60ms
Block start at 18612480 time 139ms
Block start at 18777088 time 204ms
Block start at 19150080 time 334ms
Block start at 19401728 time 159ms
Block start at 19405312 time 51ms
Block start at 19409408 time 59ms
Block start at 19409920 time 59ms
Block start at 19410176 time 50ms
Block start at 19410944 time 51ms
Block start at 19413504 time 101ms
Block start at 20264960 time 405ms
Block start at 20269824 time 52ms
Block start at 20825600 time 233ms
Block start at 20826112 time 73ms
Block start at 20827392 time 66ms
Block start at 20883712 time 59ms
Block start at 20960512 time 72ms
Block start at 21331200 time 171ms
Block start at 22531072 time 186ms
Block start at 22627584 time 101ms
Block start at 23067904 time 118ms
Block start at 23349760 time 76ms
Block start at 23690752 time 155ms
Block start at 24465152 time 134ms
Block start at 24885504 time 102ms
Block start at 25012992 time 76ms
Block start at 25173504 time 85ms
Block start at 25734400 time 158ms
Block start at 25734912 time 59ms
Block start at 26166016 time 109ms
Block start at 26663168 time 59ms
Block start at 27323648 time 119ms
Block start at 28120832 time 143ms
Block start at 28121600 time 54ms
Block start at 28784896 time 84ms
Block start at 28788736 time 51ms
Block start at 29036800 time 84ms
Block start at 29490688 time 59ms
Block start at 29970432 time 84ms
Block start at 30113536 time 118ms
Block start at 30351616 time 68ms
Block start at 30543104 time 51ms
Block start at 30544640 time 60ms
Block start at 30855680 time 84ms
Block start at 32140544 time 169ms
Block start at 32391424 time 202ms
Block start at 32392192 time 59ms
Block start at 32463104 time 51ms
Block start at 32499456 time 159ms
Block start at 32500992 time 69ms
Block start at 32501760 time 51ms
Block start at 32503296 time 51ms
Block start at 32506368 time 60ms
Block start at 32510720 time 84ms
Block start at 32511232 time 68ms
Block start at 32516608 time 93ms
Block start at 32786944 time 118ms
Block start at 32787712 time 51ms
Block start at 33160960 time 69ms
Block start at 33604608 time 102ms
Block start at 33625344 time 108ms
Block start at 33648384 time 101ms
Block start at 33681664 time 84ms
Block start at 33763840 time 143ms
Block start at 33806848 time 118ms
Block start at 33811200 time 108ms
Block start at 33833728 time 109ms
Block start at 33856256 time 126ms
Block start at 33879552 time 118ms
Block start at 33906688 time 77ms
Block start at 33918208 time 193ms
Block start at 33939712 time 110ms
Block start at 33964800 time 85ms
Block start at 33990656 time 76ms
Block start at 33993728 time 159ms
Block start at 33995520 time 56ms
Block start at 33997568 time 51ms
Block start at 33998848 time 51ms
Block start at 33999616 time 59ms
Block start at 34028032 time 51ms
Block start at 34035712 time 93ms
Block start at 34055424 time 93ms
Block start at 34074880 time 93ms
Block start at 34453248 time 244ms
Block start at 34454272 time 76ms
Block start at 34622720 time 178ms
Block start at 34623744 time 59ms
Block start at 34625536 time 51ms
Block start at 34887936 time 84ms
Block start at 35011328 time 68ms
Block start at 35021312 time 51ms
Block start at 35024896 time 77ms
Block start at 35571712 time 143ms
Block start at 35708416 time 101ms
Block start at 35709952 time 110ms
Block start at 36110848 time 59ms
Block start at 36148736 time 184ms
Block start at 36466176 time 160ms
Block start at 36576768 time 143ms
Block start at 37569280 time 201ms
Block start at 37690880 time 93ms
Block start at 38001408 time 52ms
Block start at 38755584 time 160ms
Block start at 39369472 time 220ms
Block start at 39370752 time 76ms
Block start at 39372288 time 66ms
Block start at 39923200 time 136ms
Block start at 39923712 time 59ms
Block start at 40423936 time 172ms
Block start at 40424448 time 51ms
Block start at 40425728 time 51ms
Block start at 40608256 time 143ms
Block start at 40613376 time 51ms
Block start at 40613888 time 51ms
Block start at 40620800 time 76ms
Block start at 40621312 time 84ms
Block start at 41233408 time 152ms
Block start at 41445120 time 236ms
Block start at 42153728 time 130ms
Block start at 42549504 time 84ms
Block start at 43031296 time 110ms
Block start at 43131136 time 51ms
Block start at 43860736 time 161ms
Block start at 44102144 time 93ms
Block start at 44583936 time 98ms
Block start at 44584960 time 59ms
Block start at 45092096 time 121ms
Block start at 45226496 time 59ms
Block start at 45228032 time 68ms
Block start at 45229056 time 59ms
Block start at 45455360 time 69ms
Block start at 45457920 time 69ms
Block start at 45938944 time 126ms
Block start at 45940224 time 59ms
Block start at 46173952 time 63ms
Block start at 47402496 time 57ms
Block start at 47798016 time 177ms
Block start at 48280320 time 118ms
Block start at 48390912 time 110ms
Block start at 48391680 time 58ms
Block start at 48909824 time 50ms
Block start at 49661696 time 153ms
Block start at 50430976 time 143ms
Block start at 50780672 time 110ms
Block start at 50815232 time 76ms
Block start at 50816000 time 63ms
Block start at 50827264 time 90ms
Block start at 51223552 time 110ms
Block start at 51660032 time 72ms
Block start at 51661056 time 54ms
Block start at 52086016 time 239ms
Block start at 52298496 time 76ms
Block start at 52298752 time 57ms
Block start at 53149184 time 159ms
Block start at 53481216 time 104ms
Block start at 53876736 time 193ms
вот примерно вроде так он мне выдал...
cayman вне форума
Старый 31.03.2010, 23:22   #10 (permalink)
morfeus
in a matrix...
Аватар для morfeus
А из этого поста Пропадает звук сделали что Олег предложил?
Касаемо железа...
morfeus вне форума
Закрытая тема
Часовой пояс GMT +4, время: 12:43.
