Старый 15.07.2011, 11:37   #1 (permalink)
эдик222
Аватар для эдик222
По умолчанию Не включить ПК
Привет всем!
Проблема заключается в том что пк никак не включить
с кнопки но, стоит отключить его от розетки а потом
подключит, так пк через 30 сек сам включается
и работает нормально, и этой кнопкой его можно выключить.
Причём появился этот глюк не понятно от куда, вчера всё работала
сегодня уже нет. Пк не падал, водой не обливался, и.т.д, просто стоял.
1 Пк был почищен от пыли.
2 Была заменена паста.
3 была заменена кнопка.
4 вздутых кондёров нет
5 визуально докопаться не до чего.
Я не знаю что и делать в чём искать проблему?
Помогите пожалуйста.
эдик222 вне форума   Ответить с цитированием
Наверняка проблему будет решать проще, если набраться больше информации
Как включить ИБП от DVD?
Как включить WI-FI, Bluetooth
Включить ноутбук MSI...
Как включить The Bat в лог диске В
Как включить DES ?
Старый 15.07.2011, 12:14   #2 (permalink)
s_-e_-r_-e_-g_a
Аватар для s_-e_-r_-e_-g_a
Кнопка "Пуск"? Кнопка правильна подключена? Не закорочена?
s_-e_-r_-e_-g_a вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.07.2011, 12:32   #3 (permalink)
эдик222
Аватар для эдик222
да кнопка пуска, с кнопкой всё в порядке.
Старый 15.07.2011, 13:04   #4 (permalink)
s_-e_-r_-e_-g_a
Провода от кнопки питания к материнке правильно подсоединены? Под материнку когда собирал ничего не попало (например винтик)?
Старый 15.07.2011, 13:17   #5 (permalink)
MrSTEP
一步一步地会到目的
Аватар для MrSTEP
Записей в дневнике: 10
Сказал(а) спасибо: 139
Тут скорее надо попробовать другой блок питания
Старый 15.07.2011, 15:43   #6 (permalink)
s_-e_-r_-e_-g_a
Так а причем тут блок питания? Я считаю что он только запитывает остальные узлы пк, и самопроизвольно его запустить не может, команда на запуск передается с материнской платы с использованием кнопки включения. По этому причину нужно искать на пути от кнопки включения до материнской платы. Поправьте меня, если я не прав.
Старый 15.07.2011, 16:46   #7 (permalink)
DDREDD
Сказал(а) спасибо: 25
Сообщение от s_-e_-r_-e_-g_a Посмотреть сообщение
Я тоже так думаю.
Попробуйте отключить кнопку и ОСТОРОЖНО замкнуть контакты включения на материнке отверткой, если запустится то точно кнопка.
Там, откуда я родом, безумцы правят народом...
DDREDD вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.07.2011, 16:58   #8 (permalink)
эдик222
Аватар для эдик222
Кнопка рабочая, провода тоже, всё прозвонил, ничего не попадало всё чистенькое.
пробовал замкнуть контакты - ноль эмоций.
Где искать?
Старый 15.07.2011, 17:07   #9 (permalink)
DDREDD
Сообщение от эдик222 Посмотреть сообщение
Где искать?
Вопрос сложный
Но можно в биос настроить чтобы комп включался от нажатия на кнопку мыши или клавиатуры.
Это конечно не решение проблемы с кнопкой, но облегчение процесса включения компа.
Старый 15.07.2011, 17:47   #10 (permalink)
MrSTEP
一步一步地会到目的
Аватар для MrSTEP
При отключении кнопки включенный в розетку комп включается?
Видел таких компов парочку, с кнопкой был полный порядок.
Часовой пояс GMT +4, время: 06:45.
