#1 (permalink) |
![]() Последний раз редактировалось Zhas61; 16.02.2010 в 09:25 |
Посмотрите внимательно тут, может разгадка совсем рядом Локальная сеть. Локальная сеть Локальная сеть Локальная сеть Локальная сеть |
#2 (permalink) |
Компьютерщик
Записей в дневнике: 36
Сказал(а) спасибо: 8
Насколько мне известно ADSL-модем предназначен не более, чем на 10 компов.
Ну а технически это выглядет так: 192.168.1.1 - это IP-адрес модема Головной ПК: IP-адрес: 192.168.1.2 Маска: 255.255.255.0 Шлюз: 192.168.1.1 Предпочитаемый DNS: 192.168.1.1 Альтернативный DNS: ничего не вводим........... Остальные ПК: IP-адрес: 192.168.1.ХХХ (где ХХХ любой, лишь бы не совпадал, иначе будет конфликт) Маска: 255.255.255.0 Шлюз: 192.168.1.2 Предпочитаемый DNS: 192.168.1.2 Альтернативный DNS: 192.168.1.1
#3 (permalink) |
support
Записей в дневнике: 70
Сказал(а) спасибо: 161
Поблагодарили 200 раз(а) в 84 сообщениях
Мах, у меня DSL-модем на 30 внутренних подключений рассчитан, так что ваша информация про 10 клиентов несколько устарела.
Zhas61 Вы, наверное, хотели сказать, что на модеме есть 4 порта RJ-45? Вам понадобится свич-хаб и кабеля для его соединения с сервером и рабочими станциями, а на сервер - дополнительная сетевая карта для поключения его во внутреннюю сеть. Либо можно использовать беспроводную точку доступа, непосредственно подключенную к модему или серверу, а на рабочих станциях - WiFi-сетевушки.
Убить всех человеков! |
#4 (permalink) | |
Компьютерщик
![]() Цитата:
![]() У мну модем Zyxel/1гигабит+управляемый коммутатор. Ибо если говорить о стабильной призводительности, то просто модема мало. В этом и состоит актуальность выложенной мною информации.
#5 (permalink) |
спасибо, да есть 4 порта RJ-45. при установке мастер назначил "получить ІР адрес автоматический" и теперь по ІР локальную сеть не могу включить, т.е. головному компу не назначить ІР 192.168.0.1
#6 (permalink) |
"мастер назначил" в модеме? А Акорп какой?
Можно же перенастроить модем поставить PPPoE если вы знаете логин и пароль для конекта. А далее как сказали, назначаете IP адреса и все. У меня на работе такая же ситауция была. |
#7 (permalink) |
Компьютерщик
Тогда настройте маршрутизацию, вбейте в модем логин/пароль, DHCP - раздаст ip-адреса автоматом и головного компа, как такового не будет: все компы будут равноправны. А если Вам все таки нужен головной ПК, следуйте настройкам указанными в #2 и пропишите на всех ПК IP-адреса вручную..
#8 (permalink) |
а что если хаб подключу к одному из оставшихся трех свободных RJ-45? остальные черех хаб подключаться?
adsl, локальная сеть |
