26.04.2010, 23:02 | #21 (permalink) |
http://www.tehnari.ru/attachments/f1...71063689-4.jpg http://www.tehnari.ru/attachments/f2...ciiai-oiea.jpg Что проще найти по деталям, проще настроить, запустить? |
26.04.2010, 23:11 | #22 (permalink) |
Лентяй
Записей в дневнике: 29
Сказал(а) спасибо: 15
первую схему реализоать проще но если хочшь регулировать скорость то к ней надо ещё делать шим регулятор, вторая посложнее но но думаю части найти легче.
27.04.2010, 17:12 | #23 (permalink) |
Лентяй
У меня вопрос по второй схеме, скажите пожалуйста все (и те) ли детали я написал?:
микросхемы: К561ТЛ1 - 4шт К561ИЕ8 -1шт Диоды: 1N4148 - 9шт Резисторы: переменные: 47к-1шт 1мегаом-1шт обычные: 2 килооома-1шт 3 килоома- 6 шт 100 килоом-3шт транзисторы: КТ816Б-3шт КТ817Б-3шт Конденсаторы: неэлектролиты: 0.047микрофарад-1шт 1микрофарад-1шт И по поводу вот этих выводов, что это? |
27.04.2010, 18:58 | #24 (permalink) |
Записей в дневнике: 73
Сказал(а) спасибо: 885
Это выводы питания микросхем.
27.04.2010, 19:22 | #25 (permalink) |
Лентяй
А так то детали правильно переписал? И микросхемы от 5в питаются?
27.04.2010, 19:24 | #26 (permalink) |
Микросхемы 561 первой серии можно питать напряжением двенадцать вольт.
27.04.2010, 19:45 | #27 (permalink) |
Лентяй
Так там по правой стороне уже есть вход 12в и земля, и смотрю тот обведённый вход и соединён и с 12 и с землёй, тоесть посути они то же самое и туда подавать не надо, я так понял? или на схеме не нарисовано питание микросхем, я сейчас посмотрел и правда вроде нету.
27.04.2010, 19:50 | #28 (permalink) |
На схеме не нарисовано питание микросхем. Помимо того, что указано на схеме, надо ещё развести питание.
28.04.2010, 09:32 | #29 (permalink) |
Микросхема 561ТЛ1 нужна одна. Она состоит из четырех блоков, которые в схеме изображены по отдельности.
Я бы сделал на микроконтроллере. Меньше микросхем, лучше контроль. Atmega8 подойдет. Да, плата будет проще. |
28.04.2010, 16:09 | #30 (permalink) |
Лентяй
На контроллере конечно хорошо бы, на это надо рисовать а вы и сам знаете как у меня с электроникой Могу предположить что если написать программу то, от ножек контроллера будут последовательно открываться и закрываться транзисторы, тем самым подавая импульсы на катушки двигателя, вот только как тогда управлять скоростью, ведь надо регулировать не напряжением а увеличением и уменьшением частоты импульсов? И ещё, интересно не получится ли на 555 таймерах?
Последний раз редактировалось Weles; 28.04.2010 в 16:14 |
