Старый 11.01.2010, 23:27   #1 (permalink)
Monty
Unhappy Проблема с включением - вдруг!
Года три назад собрал комп. Сейчас надо было поставить еще один винчестер, заодно и почистил внутренности. Тут все и случилось.
Теперь после подачи напряжения на БП загорается зеленый материнский светодиод и затем включаются все вентиляторы (нормальная кнопка обычного включения, которая на передней панели, во всем этом не участвует, почему-то). Через некоторое время вентиляторы выключаются (светодиод горит). Ничего не пищит, не пахнет. Здесь я обычно отключаю напряжение на БП.
И можно все повторять по новой ...
Снял питание с винчестеров и СД - ничего не меняется.
Вентиляторы перестают включаться только после снятия перемычки, обозначаемой в описании материнки как "PWRSW' на "System panel connector", перемычка или как ее там, соединена, видимо, с той самой кнопкой на передней панели.
Мать - A8N-SLI.
Чувствую, какая-то сопля. Или по неграмотности ... Может, кто сталкивался с таким безобразием? - Help!
Monty вне форума   Ответить с цитированием
Может быть в аналогичных темах есть интересующие вас ответы
Колонки вдруг заорали. Что с ними?
Проблема с включением монитора
Старый 11.01.2010, 23:33   #2 (permalink)
Various
Debes, ergo potes
Аватар для Various
материнка закорочена может быть, где-то прижата к корпусу
Старый 11.01.2010, 23:33   #3 (permalink)
Weles
Лентяй
Аватар для Weles
Записей в дневнике: 29
Сказал(а) спасибо: 15
Видимо закоротило саму кнопку, соответственно при подаче питания кнопка подаёт сигнал на запуск, но так как она остаётся нажатой то подаётся сигнал отключения, прозвоните мультиметром кнопку. Если замкнуто, замените.
Старый 11.01.2010, 23:39   #4 (permalink)
Monty
Спасибо за идеи, завтра переставлю мать. Насчет прозвона и замены кнопки - это сложнее, ее не так просто достать ...
Старый 11.01.2010, 23:46   #5 (permalink)
Various
Debes, ergo potes
Аватар для Various
зачем доставать, вытащи коннектор кнопки с мамки и все
Старый 11.01.2010, 23:57   #6 (permalink)
Monty
Коннектор - это, видимо и есть "PWRSW' . Но тестера у меня нет, увы ... Придется что-то придумывать
Если дело в кнопке - то менять надо будет корпус, как я понимаю?
Старый 12.01.2010, 01:48   #7 (permalink)
Eli
TEHNARI.RU
Аватар для Eli
провода бп,подключены как надо? провод питания Цп?
кроме всего что написали с верху ,проверь питание сети не контачить если,и как провод в бп и в розетке сидит.
Старый 12.01.2010, 19:40   #8 (permalink)
Weles
Лентяй
Аватар для Weles
Сообщение от Monty Посмотреть сообщение
Да это он, тестер можно заменить лампочкой(светодиодом) и батарейкой, корпус менять не надо будет, снять переднюю панель, и заменить кнопку. Так же можно проверить закоротив на короткое время, отвёрткой контакты на мамке в которые вставлен павер св
Старый 13.01.2010, 01:44   #9 (permalink)
Monty
Все разобрал злобно ... Ну и пыли там скопилось! Пока без результата.
Старый 13.01.2010, 02:20   #10 (permalink)
kolem
Аватар для kolem
ты маму снимай, может закорочено сзади, между панелью корпуса и платой, болтиком закоротило (бывало и такое)!
kolem вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +4, время: 09:01.
