Старый 05.12.2009, 22:08   #31 (permalink)
П_А_В_Е_Л
Сообщение от Олег Посмотреть сообщение
программ для скачивания не установлены ( торрент или осел?)
проверь автозагрузку , убери все программы которые используешь - и проверь по новой.
и сделай снимок диспетчера задач,и автозагрузки.
Торрент установлен.
Просто все процессы закрыть? Автозагрузку где проверить?
П_А_В_Е_Л вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.12.2009, 22:54   #32 (permalink)
Eli
TEHNARI.RU
Аватар для Eli
не просто снимок открытых процессов , и "автозагрузка" найдете в старт+выполнить
и команда msconfig - кладка "автозагрузка"
торрент автоматом загружается?
Старый 06.12.2009, 18:50   #33 (permalink)
П_А_В_Е_Л
Торрент включаю сам, когда нужно
Старый 06.12.2009, 19:08   #34 (permalink)
Eli
TEHNARI.RU
Аватар для Eli
понятно.
файл подкачки, на сколько установлен? ( он может динамически забирать с диска в висте) попробуй перекинуть на другой раздел сам файл.
так же, попробуй это - свойство диска (С чистка- дополнительно- восстановление системы - и теневое копирование. сделай очистку там.
Старый 06.12.2009, 19:20   #35 (permalink)
П_А_В_Е_Л
понятно.
Чувствую себя до*****))) Не знаю что это и на сколько установлен, мне компьютер только для работ и интернета, порой в игры играть....
очистку там делал результатов не дало...
Старый 06.12.2009, 19:33   #36 (permalink)
Eli
TEHNARI.RU
Аватар для Eli
зайди в панель управления - Дополнительные параметры системы - раздел "Быстродействие" - Параметры,- Дополнительно и раздел Виртуальная память там нажми кнопку Изменить. в окне которое откроется.
если стоит галочка рядом с Автоматически выбирать объем файла подкачки
то убери .
дальше - выбери нужный тебе диск (раздел) и в низу выбери Указать размер.+ажать кнопку задать
после того как ты задал нужный размер
нажми на системный раздел (С:\) и выбери задать размер (светую ставить минимальный "200 Мега")- и так же жми кнопку "задать".
200 МГ, это минимум который необходим для создания дампов памяти.
потом ок -ок и перезагрузка.
что такое файл подкачки
это скрытый файл или файлы на жестком диске, используемые Windows для хранения частей программ и файлов данных, не помещающихся в оперативной памяти. Страничный файл и физическая память или память с произвольным доступом (RAM) составляют виртуальную память. По мере необходимости Windows перемещает данные из страничного файла в оперативную память и из оперативной памяти в страничный файл, чтобы освободить место для новых данных. Также называется файлом подкачки.
Старый 06.12.2009, 20:04   #37 (permalink)
П_А_В_Е_Л
В панели управления есть папка дополнительные параметры, но это не то...
Может я что то путаю но папки "Дополнительные параметры системы" у меня нету
Старый 06.12.2009, 20:06   #38 (permalink)
Eli
TEHNARI.RU
Аватар для Eli
панели управления | Система | Дополнительные параметры системы
Старый 06.12.2009, 20:23   #39 (permalink)
П_А_В_Е_Л
Нашёл,
минимальный размер: 16мб
рекомендуется:4603
текущий размер:3369
Я задаю 200мб всё правильно?
Старый 06.12.2009, 20:33   #40 (permalink)
П_А_В_Е_Л
Хммм.... в диспетчере устройств нашел ещё одну неполадку, может это как то связанно...
В разделе "Контроллёры запоминающих устройств"
на одном из устройств висит восклицательный знак
Часовой пояс GMT +4, время: 19:50.
