Старый 25.11.2009, 16:46   #31 (permalink)
bardadym
М/п - Материнская плата. Кстати, переходник недорогой. Если ничего не получается, проси знакомых, пусть подключают твои харды к своим нутренностям(свежим, желательно) и сносят всю необходимую инфу куда тебе надо. Все ОЧЕНЬ важное храни на оптике. Заведи Flash на 16-32 Г и прогу для резервного хранения системы и того важного, с чем необходимо работать сейчас.
bardadym вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.11.2009, 16:51   #32 (permalink)
bardadym
Хард необходимо делить, даже если это 60-80 Гб.Windows уютнее чувствует себя в пределах 20-25 Гб(ощущения, конечно...).Все остальное можно хранить на другом разделе и при переустановке незачем этот раздел удалять или форматировать. Если необходимость изменить размер разделов есть лучше воспользоваться нужным софтом.
Старый 25.11.2009, 17:55   #33 (permalink)
Техноромантик
Да уже всё перепробовал:
и делил на 2 части диск,
и не делил его...
Просто сейчас хочется разобраться с запуском 2-винчестеров.
Чего интересно не хватает для запуска?!
Техноромантик вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.12.2009, 18:51   #34 (permalink)
Техноромантик
Теперь проблема в следующем:
перенёс при помощи USB-кабеля файлы на другой винчестер,
а теперь назад не могу их скопировать,
хотя файлы на винчестеры есть и никуда не делись.
Чем можно вырезать их обратно на свой винчестер?!
Старый 02.12.2009, 10:40   #35 (permalink)
Eli
TEHNARI.RU
Аватар для Eli
это как? он не дает переписать? ошибка какая то?
почему не можешь скопировать?
Старый 02.12.2009, 12:06   #36 (permalink)
Техноромантик
Отдал винчестер одному системному администратору и он мне тоже сообщает,
что не получается скопировать или вырезать файлы.
В чём ошибка не совсем понятно.
Наверное как через USB до этого:
начинает копировать и "задумывется" надолго.
Старый 02.12.2009, 12:15   #37 (permalink)
Eli
TEHNARI.RU
Аватар для Eli
диск что ли сыпится ? или контролер юсби (перходник ) не работает как надо \ . - но что интересно ,что записать на него дал.
при открытие ты видешь файлы?
открой скрытые файлы - и посмотри если нету в корне диска ауторанов или подобной гадости ( + Сканирование сделай на вирусы )
ты пробовал на прямую работать без переходника юсби?
Старый 02.12.2009, 12:59   #38 (permalink)
Техноромантик
Подсоединить его по шлейфу?!
Но у меня не получается запустить 2 винчестера сразу:
компьютер замирает при загрузке на некоторое время и больше ничего не происходит.
А если попробовать отсоединить первый винчестер,
на котором стоит Windows и попробовать вместо него поставить 2-й винчестер без Windows,
но тогда как запустить компьютер?!
Скопированные файлы при открытии вижу.
При копировании и вырезании появляется окно,
где отображается время копирования и сам процесс,
а в моём случае появляется окно и ничего в нём не отображается.
Старый 03.12.2009, 20:35   #39 (permalink)
Техноромантик
На SATA-винчестерах есть какие-нибудь джамперы?!
Если "да",
то для чего они там нужны и зачем ставится перемычка в то или иное место?!
И что за понятия Master и Slave?!
Старый 04.12.2009, 10:08   #40 (permalink)
Eli
TEHNARI.RU
Аватар для Eli
САТА жесткие диски не имеют Блок перемычек, для указания если диск является Master,или Slave, как на ide жеских жисках.
Джамперовка есть на них - но вроде как для регулировки питания через райд.
Понятие мастер и слейв - первичность загрузки или обозначения позиции установленого жесткого диска в системе ( через биос) выставляется с помощью джамперовки
hdd
Часовой пояс GMT +4, время: 03:48.
