Проблема с HDD
В-общем так,
нашёл ещё 1 разъём SATA на блоке питания,
подсоединил его к винчестеру,
а 2-й от материнской платы-
увы,
вроде бы всё запускается,
но видимо не хватает мощности БП,
т.к. после загрузки Windows появляется чёрный экран и всё на этом...
Винда грузиться начинает? Это не блок питания, либо в БИОС надо пошаманить, либо с джамперами на жестких
Да,
Windows начинает грузиться и после исчезновения заставки загрузки всё стопорится.
Можно поподробнее Ваш вариант,
т.к. мне не совсем понятно,
что нужно ещё сделать.
В-общем так,
увы,
Я не понял, 1 жесткий подключен, а на другом только питание вклучено?
В биосе жесткие определяются. в безопасном режиме загружать надо попробывать.
2-й винчестер подключил полностью.
Но после загрузки Windows всё стопорится!
Попробую ещё в безопасном режиме сделать.
Увы,
в безопасном режиме тоже не запускается!
Как можно ещё запустить систему с 2-мя винчестерами?!
Что нужно ещё для этого сделать?!
Купи переходник IDE-SATA, подключи хард. И меняй М/п.
А если попробовать винчестер соединить по питанию,
запустить компьютер,
а затем подсоединить SATA?!
У меня, допустим, подключено 6 хардов в 2-х RAID массивах(0 - 3х250 Гб(698Гб),
1 - 2х1 Тб, Один болтается так. Но нужен, само собой , хороший б/п.
М/п - Материнская плата. Кстати, переходник недорогой. Если ничего не получается, проси знакомых, пусть подключают твои харды к своим нутренностям(свежим, желательно) и сносят всю необходимую инфу куда тебе надо. Все ОЧЕНЬ важное храни на оптике. Заведи Flash на 16-32 Г и прогу для резервного хранения системы и того важного, с чем необходимо работать сейчас.
Хард необходимо делить, даже если это 60-80 Гб.Windows уютнее чувствует себя в пределах 20-25 Гб(ощущения, конечно...).Все остальное можно хранить на другом разделе и при переустановке незачем этот раздел удалять или форматировать. Если необходимость изменить размер разделов есть лучше воспользоваться нужным софтом.
Да уже всё перепробовал:
и делил на 2 части диск,
и не делил его...
Просто сейчас хочется разобраться с запуском 2-винчестеров.
Чего интересно не хватает для запуска?!
Теперь проблема в следующем:
перенёс при помощи USB-кабеля файлы на другой винчестер,
а теперь назад не могу их скопировать,
хотя файлы на винчестеры есть и никуда не делись.
Чем можно вырезать их обратно на свой винчестер?!
это как? он не дает переписать? ошибка какая то?
почему не можешь скопировать?
Отдал винчестер одному системному администратору и он мне тоже сообщает,
что не получается скопировать или вырезать файлы.
В чём ошибка не совсем понятно.
Наверное как через USB до этого:
начинает копировать и "задумывется" надолго.
диск что ли сыпится ? или контролер юсби (перходник ) не работает как надо \ . - но что интересно ,что записать на него дал.
при открытие ты видешь файлы?
открой скрытые файлы - и посмотри если нету в корне диска ауторанов или подобной гадости ( + Сканирование сделай на вирусы )
ты пробовал на прямую работать без переходника юсби?
Подсоединить его по шлейфу?!
Но у меня не получается запустить 2 винчестера сразу:
компьютер замирает при загрузке на некоторое время и больше ничего не происходит.
А если попробовать отсоединить первый винчестер,
на котором стоит Windows и попробовать вместо него поставить 2-й винчестер без Windows,
но тогда как запустить компьютер?!
Скопированные файлы при открытии вижу.
При копировании и вырезании появляется окно,
где отображается время копирования и сам процесс,
а в моём случае появляется окно и ничего в нём не отображается.
На SATA-винчестерах есть какие-нибудь джамперы?!
Если "да",
то для чего они там нужны и зачем ставится перемычка в то или иное место?!
И что за понятия Master и Slave?!
САТА жесткие диски не имеют Блок перемычек, для указания если диск является Master,или Slave, как на ide жеских жисках.
Джамперовка есть на них - но вроде как для регулировки питания через райд.
Понятие мастер и слейв - первичность загрузки или обозначения позиции установленого жесткого диска в системе ( через биос) выставляется с помощью джамперовки
