Старый 27.10.2009, 19:26   #1 (permalink)
homsus
По умолчанию Проблема с браузером IE
Здравствуйте! очень рада, что набрела на ваш сайт! Проблем у меня с компьютером очень много, но начну с той, которая меня сейчас больше всего раздражает!!! При открытии браузера IE выходит такое сообщениеhttp://www.tehnari.ru/imagehosting/2...710a2ac1c0.bmpпри этом нужно мульён раз нажать на ОК , чтобы загрузилась страница и так при открытии каждой веб-страницы. Что делать?
homsus вне форума   Ответить с цитированием
Помогу вам списком тем, которых похожи на вашу
Каким браузером вы пользуетесь?
Старый 27.10.2009, 19:51   #2 (permalink)
Vladimir_S
Сказал(а) спасибо: 340
Сообщение от homsus Посмотреть сообщение
Прежде всего, задавая подобные вопросы нужно ОБЯЗАТЕЛЬНО указывать Вашу операционную систему, версию IE и название (версию) продукта лаборатории Касперского. Иначе это будет гаданием на кофейной гуще. А пока - часто помогает выполнение команды
regsvr32 jscript.dll
Попробуйте.
Старый 27.10.2009, 20:12   #3 (permalink)
homsus
Vladimir_S, огромное спасибо за быстрый ответ!!! ПОМОГЛО!!! Наконец, то исчезла эта дебильная ошибка!!! А что это было, а?
А ОС у меня Виндовс ХР, IE 8, Антивирус Касперского 7.0 (лицензионный).
И, пользуясь случаем, может вы подскажете мне, почему-то на некоторые сайты я не могу отправлять исходящие сообщения или загружать фотографии, а на некоторые и вовсе не могу зайти, авторизовавшись((( Сразу выходит чистая страница или пишет "невозможно отобразить страницу", хотя, если не авторизоваться, то захожу без проблем... Првайдер МГТС, связь через модем, вай фай.
Старый 27.10.2009, 21:38   #4 (permalink)
Vladimir_S
Да я толком сам не знаю, что это было - просто иногда слетает или не проходит автоматическая регистрация компонентов (библиотек) ОС и приложений, и поэтому в некоторых случаях помогает запуск процедуры ручной регистрации, что Вы и сделали.
Что касается прочих проблем - очень трудно вот так, заочно, сказать. Может быть и Касперский виноват: это продукт, отличающийся (по отзывам, ибо сам никогда не ставил) некоторой параноидальностью. Но не утверждаю. Возможно, причина в чем-то другом.
Старый 27.10.2009, 22:34   #5 (permalink)
morfeus
in a matrix...
Аватар для morfeus
Сказал(а) спасибо: 222
А еще возможно не дает заходить на сайты и тп. файл HOSTS.
Проверьте:
(WINDOWS\system32\drivers\etc\) - файл открывается блокнотом и все что стоит после слова localhost, удаляется.
Обратите внимание, хитрый вирь мог понаставить кучу пустых строк, отогнав "свои" строчки с переадресацией за пределы видимости. Убедитесь, что ниже 127.0.0.1 localhost действительно ничего нет.
morfeus вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.10.2009, 01:28   #6 (permalink)
Eli
TEHNARI.RU
Аватар для Eli
+ если то что написал Морфей,не помогло , то попробуйте аннулировать настройки браузера + очистка кеша и временных файлов.
и смотря через что подключаетесь , проверьте настройки "днс" в вашем подключение ,или же в Раутере (если вы через него )
Старый 28.10.2009, 09:10   #7 (permalink)
AlexZir
support
Аватар для AlexZir
Записей в дневнике: 71
Сказал(а) спасибо: 166
Установите обновления браузера, обновите другие компоненты - избавитесь от некоторых проблем. Если к тому же вы установите обновления безопасности на операционную систему (на лицензионную, естественно) - будет еще лучше.
Убить всех человеков!
Старый 29.10.2009, 03:03   #8 (permalink)
homsus
Всем большое спасибо, что ответили
Сообщение от morfeus Посмотреть сообщение
Проверьте:
morfeus Проверила...(WINDOWS\system32\drivers\etc\HOSTS-ничего после 127.0.0.1 localhost нет...
Сообщение от Олег Посмотреть сообщение
Олег, а можно пошагово, как это сделать? (я не блондинка, честное слово просто всё сама пока только осваиваю),пожалуйста... И это ещё
.Что нужно открыть, чтобы посмотреть настройки роутера и днс?
Сообщение от AlexZir Посмотреть сообщение
ОС лицензионная, обновления приходят автоматически. А обновления безопасности самой нужно ставить, вручную?
Старый 29.10.2009, 08:59   #9 (permalink)
Eli
TEHNARI.RU
Аватар для Eli
1.зайдите в панель управления - сетевые подключения, там увидете ваше подключение, нажмите правой кнопкой мышки на него, и потом на свойства.
там зайдите в протокол интернета tcp\ip ,и посмотрите если днс у вас стоит автоматический, или выставлен в ручную - если в ручную,поставьте на автомат.
потом , в окне браузера, наберите адрес. 192.168.1.1 и нажмите Энтер \ или если не даст зайти то зайдите через этот адрес 192.168.2.1 .
найдите там кладку Advanced \ и посмотрите кладку DNS Server - там посмотрите если вы работаете в ручном или автоматическом режиме.
(возможно,если в в автоматическом режиме не сработает не сработает, вам придется связаться с провайдером, для получения правильного днс адреса)
2.по поводу браузера интернета попробуйте для начала стирание временых фалов и плагинов - зайдите в свойства бразузера, (сервиз,свойства обозревателя) - по середине есть история просмотра,и кнопка удалить.
там вы сможете удалить временные файлы. ( удалит все настроенные пароли и логины для сайтов )
*.потом в кладке "программы", там есть кнопка "надстройки",и там посмотрите плагины которые могут делать проблемы,посмотрите все плагины которые ответственны за программы загрузки ,или тулбары от гугеля,индекса,или подобное, и выключите.
*.для обнуления браузера, нужно зайти в в кладку "дополнительно" и нажать на кнопку "сброс". ( так же удаляет все настроенные пароли и логины для сайтов - возвратом на дефолт... надстройки )
Старый 01.11.2009, 15:05   #10 (permalink)
homsus
Олегспасибо большое за ответ.
1.Зашла в в протокол интернета tcp\ip, стоит всё на автомате.
по адресу 192.168.1.1 требуют ввести имя пользователя и пароль , а по адресу 192.168.2.1 пишет вообще "проблемы при загрузке страницы"
А может мне сразу обратится к провайдеру? может у меня скорость интернет-соединения маленькая для того, чтобы работать через вай-фай и использовать интернет на двух компах??? Как вы думаете? На данный момент у меня техническая скорость (заявленная провайдером) прямого/обратного канала 1024 / 512(кбит/с), я так понимаю, что для отправки сообщений и загрузки фотографий важна как раз скорость обратного канала, да? Если я поменяю тариф на такую скорость 2048 / 768(кбит/с), то может ли это помочь в моей проблеме?
браузер ie
Часовой пояс GMT +4, время: 08:09.
