Старый 10.10.2009, 02:22   #1 (permalink)
vanotc
Unhappy Настройка APC Back-Ups es 700
Всем привет, ребят, подскажите, купил APC Back-Ups es700, комп такой
C2Quad 6600, Ati(MSI) Radeon 4870, MB ASUS P5E(X38), DDR2 800Mhz 4Gb, 3 винта(один из них Раптор 10.000 rpm), БП Термалтаке 600Вт, 2 привода DVD, а так-же в ИБП воткнут моник 19"LG, и модем ADSL.
Мощность этого ИБП 700VA, вот я думаю, что маловато будет, а хотел взять иппон на 800VA, но по советам сказали лучше взять АПС, они качественней...., и ещё в утилите ИБП стоит предел "отключить комп, когда осталось заряда на 5 мин" и меньше он не ставиться, минимум 5, как его убрать, имеется ввиду, может есть другие утилиты для более тонкой настройки этого параметра....?))
Вобщем, никак не могу успакоиться))), подскажите, на то чтобы хотя-бы отключить нормально комп от батареи, в течении 3-4 мин, хватит этого ИБП для этой машины, кто сталкивался с такими ИБП?
Заранее спасибо)
vanotc вне форума   Ответить с цитированием
Вот вам топики, которые так или иначе похожи на ваш
Настройка Роутера FAQ
Настройка dir 300
Настройка Wi-Fi
Настройка
Настройка ATI X800GT
Старый 10.10.2009, 02:25   #2 (permalink)
vanotc
Всётаки заплатил больше 3000 руб., )
Старый 10.10.2009, 09:32   #3 (permalink)
VipeR
Имперская инквизиция
Аватар для VipeR
у меня стоит такой .... компьютер давно его обогнал и ИБП не справится с отключением электричества. Эдакий большой сетевой фильтр с восемью розетками
по необходимости может поддерживать напругу при отключении для более слабых устройств
твою машину он тоже ни разу не потянет, возможно, только первое время. Не имеет смысла брать ИБП по ваттам меньше своего блока питания. У тебя блок 600-ваттный, а ИБП - 500-ваттный, а ведь есть еще и монитор
на твою машину нужен ИБП мощностью не менее 700 ватт с учетом проседания батареи, это почти 1000VA (вольтамперов)
P.S. меньше 5 минут так же не ставится ... и не заморачиваюсь, так как он и эти 5 минут не проживет без питания
Старый 10.10.2009, 12:30   #4 (permalink)
vanotc
Спасибо за отклик, вобщем первое время хоть пару минут всётаки подержит, я так понимаю?), впринципе за это время можно успеть отключить комп корректно..., но всёж про ети 5 минут, думаю прогу удалить от ИБП...
Короч, практически зря потратил 3100, были там и АПС на 1000 и больше, но они стоят раза в 2,5-3 дороже...(((
СПАСИБО
Старый 10.10.2009, 12:58   #5 (permalink)
vanotc
Вот тока щас испробывал, вобщем был в World of Warcraf, сымитировал отключение света, успел портонуться в безопасную товерну в игре, вышел из неё, нормально завершил работу-отключил комп, всё ок, на это ушло минуты 2, после включения заряда батареи осталось ещё 66%, впринципе, хотябы отключить хватит, НО, это пока новый аккумулятор, вобщем в дльнйшем надо думать о другом ИБП, но ведь и комп тоже будет меняться, так-что судя по прожорливости современных компов, надо довольно мощный ИБП....)))
apc back-ups es 700
Часовой пояс GMT +4, время: 17:52.
