Вернуться   Технический форум > Компьютерный форум > Форум про ноутбуки > Прочее > Wi-Fi, WiMAX и Bluetooth
Старый 09.04.2011, 17:33   #1 (permalink)
7ubor6
По умолчанию Настройка dir 300
Здравствуйте! Купил роутер dlink dir 300. Сам настроить не смог. Сначала вызвал настройщика, но он оказался еще тем специалистом. Причем дал какие то рекомендации, вроде переустановить ОС, а если не поможет, то и вовсе отнести ноутбук в сервис. Вообщем настройщикам я уже не доверяю, и думаю надо настраивать самому. Поэтому прошу, того кто знает как настраивать, помочь мне в этом вопросе. ОС виста. Ну пожалуй опишу те действия которые я уже безуспешно выполнял. Ну во-первых я включил роутер в сеть, все индикаторы горят исправно: питание, интернет (иногда горит желтым), wi-fi, сеть. Соединил кабелем роутер и ноутбук. Захожу в настрой, ввожу адрес 192.168.0.1. Сначало настраиваю интернет соединение. Вот тут у меня несколько вопросов. Какой тип соединения выбрать. Приобычном интернет соединении у меня в строке состояния отображается PPPoE. А может быть статический или динамический ип. Поидее провайдер выделил мне ип адрес, следовательно он должен быть статическим. Но и без ип адреса интернет хорошо работает. Что нужно выбирать, динамический или статический, при определении ип адреса. Также непонятно обязательно ли вводить DNS. Без него тоже все чудесно работает. В своих трудах я дошел до того, что интернет стал работать через роутер, но только через сетевой шнур, вай-фай я настроить таки не смог. Уже успешно производится подключение к моей беспроводной сети. То есть я ввожу код доступа, и он удачно подключает к сети, но сообщает что интернет соединения нет, то есть в интернет не заходит. Если смотреть статус в настройках, то в статистике пакеты отправляются вроде бы везде, и по лан и по вайфай и по интернету, но в сетевых подключениях, если смотреть состояние беспроводной сети, то там нет входящего пинга. Не знаю нормально это или нет. Пожалуйста подскажите что-нибудь.
7ubor6 вне форума   Ответить с цитированием
Данные темы являются схожими с вашей темой
Настройка Wi-Fi
Настройка
Настройка привода DVD
Старый 10.04.2011, 00:50   #2 (permalink)
Jack Vo
У вас настроен сам роутер, можете выложить скрины?
Jack Vo вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.04.2011, 14:44   #3 (permalink)
7ubor6
Вот произведенные мой настройки.
Для начала я не знаю какой тип соединения мне выбрать:
При обычном соединении без роутера, при подключении выводит табличку:
Далее выбираю это соединение, но тут следующий вопрос какое ип соединение выбрать статическое или динамическое, допустим выбираю динамическое:
Ввожу логин, пароль провайдера, но тут не знаю обязательно ли вводить сервисное имя, обязательно ли копировать мак адрес, и вводить днс (обязательно ли вводить альтернативный днс):
Вообщем все это сохраняю, теперь настраиваю wi-fi, только в отличие от интернета настраиваю автоматически, а не вручную:
Ввожу название соединения, и он мне выдает код доступа:
Дальше лезу включать, выбираю свое только что созданное беспроводное соединение:
Он просит этот самый код доступа:9.jpg
Старый 10.04.2011, 14:47   #4 (permalink)
7ubor6
Далее подключает, пишет успешное подключение, в интернет теперь выйти можно! Но! Только если роутер и ноутбук соединены кабелем, если его достать, то соединение обрывается, то есть фактически никакого вай-фая нет, дак вот вопрос в том как его сделать? Помогите пожалуйста
Старый 10.04.2011, 14:52   #5 (permalink)
7ubor6
Кстате, если посмотреть состояние беспроводное сети, то входящего пинга нет, должен ли он быть или нет я не знаю, и как это исправить, если он нужен я не в курсе:11.jpg
Старый 10.04.2011, 15:34   #6 (permalink)
Jack Vo
Попробуйте ручную настройку WiFi сети.
Примерно так.
Последний раз редактировалось Jack Vo; 10.04.2011 в 15:42
Старый 10.04.2011, 21:42   #7 (permalink)
7ubor6
Настроил как сказали:
Спасибо огромное за подсказки, все получилось, все работает!!!
Часовой пояс GMT +4, время: 18:05.
