Закрытая тема
Старый 22.09.2009, 16:14   #1 (permalink)
otherside
По умолчанию Проблемы с микрофоном.
Я на новичка конечно не очень похож, но не могу понять почему у меня микрофон работает кое как. Суть вот в чем:
есть микрофонный вход как на задней панеле так и на передней... когда поключаешь микрофон на заднюю панель приходится очень долго лазить по настройкам как виндовским так и по настройке в программе которая ставилась вместе с дровами на мать ( звук интегрированный ). после чего микрофон вроде начинает работать, но приходится выставлять на полную мощьность чтобы на другом конце люди меня слышали. после выключения компа и повторного включения, приходится перетыкать микрофон на переднюю панель и проводить все те же манипуляции. а недавно я переднюю панель отключил так как там еще располагались USBшники и я их все поламал ( ну так получилось) и они замыкают вроде как, поэтому собственно отключил переднюю панель. посоветуйте пилз что и где надо тыркнуть чтобы заработал микрофон. иногда вобще он не реагирует на звук, смотрел через виндовские настройки. в микрофон говоришь а по входу сигнал не идет... пробовал разные микрофоны, результат один.
Пы.Сы. Забыл добавить. все проверял и то что включен микрофон в винде и ползунок громкости и т.д. вроде все как нужно...
Последний раз редактировалось otherside; 22.09.2009 в 16:29
otherside вне форума
Рекомендую прочитать обсуждаемые темы, наверняка там вы найдете важную информацию
Цветомузыка с микрофоном
Проблема с микрофоном
Подскажите с микрофоном
Старый 22.09.2009, 16:43   #2 (permalink)
Eli
TEHNARI.RU
Аватар для Eli
напиши полный конфиг ПК. и что за карта.
1.ты все настройки проверил ? регуляторы подняты везде? посмотрел в настройках Карты и в панели управления?
2. можно было отключить ЮСБИ - не трогая звук ( отдельнй кабель у него ).
3. может быть что это или влияние Драйверов , или с контролером звуковым не порядок .
Eli вне форума
Старый 22.09.2009, 16:49   #3 (permalink)
otherside
все насройки проверял вроде все нормально... просто когда покдлючаешь микрофон он не работает, начинаешь лазить везде гед можно и менять и на каком то моменте он начинает работать... просто программные настройки винды пересекаются с прогой для интегрированного звука и иногда я начинаю путаться... мать asus P5B , собственно на ней интегрированный звук.
Старый 22.09.2009, 16:56   #4 (permalink)
Eli
TEHNARI.RU
Аватар для Eli
извини но эти данные не достаточны . напиши полноне название .( что за чипсет и подобное)
Eli вне форума
Старый 22.09.2009, 17:01   #5 (permalink)
otherside
ну вот полная спека по матери
CPU Intel® Quad-core CPU Ready
LGA775 socket for Intel® Core™2 Extreme / Core™2 Duo / Pentium® Extreme / Pentium® D / Pentium® 4 / Celeron® D Processors
Compatible with Intel® 05B/05A/06B processors
Intel® Hyper-Threading Technology ready
* Refer to ASUSTeK Computer for Intel CPU support list
* Please update the latest BIOS to support Intel Quad-core CPU
Chipset Intel® P965 / ICH8 with Intel® Fast Memory Access Technology
Front Side Bus 1066 / 800 / 533 MHz
Memory 4 x DIMM, max. 8GB, DDR2 800 / 667 / 533 MHz, non-ECC, un-buffered memory
Dual channel memory architecture
* Refer to ASUSTeK Computer or user manual for Memory QVL (Qualify Vendor List)
Expansion Slots 1 x PCI-E x16
3 x PCI-E x1
3 x PCI 2.2
Storage Southbridge
- 4 x SATA 3.0 Gb/s ports
JMicron® JMB363 PATA and SATA controller
- 1 x UltraDMA 133/100/66 for up to 2 PATA devices
- 1 x Internal SATA 3.0 Gb/s port
- 1 x External SATA 3.0 Gb/s port (SATA On-the-Go)
- Support SATA RAID 0, 1 and JBOD (by 1x External SATA & 1x Internal SATA)
LAN Realtek® PCI-E Gigabit LAN controller
Audio ADI® 8-channel High Definition Audio CODEC
- Support Jack-Sensing, Enumeration, Multi-streaming and Jack-Retasking
- Coaxial / Optical S/PDIF out ports at back I/O
- ASUS Noise Filter
USB 10 x USB 2.0 ports (6 ports at mid-board, 4 ports at back panel)
ASUS AI Lifestyle Features ASUS Quiet Thermal Solution:
- ASUS AI Gear
- ASUS AI Nap
- ASUS Q-Fan 2
ASUS Crystal Sound:
- ASUS Noise Filter
ASUS EZ DIY:
- ASUS Q-Connector
- ASUS O.C. Profile
- ASUS CrashFree BIOS 3
- ASUS EZ Flash 2
Other ASUS Special Features ASUS MyLogo 2
Back Panel I/O Ports 1 x PS/2 Keyboard
1 x PS/2 Mouse
1 x Parallel port
1 x S/PDIF Out (Coaxial + Optical)
1 x External SATA
1 x RJ45 port
4 x USB 2.0/1.1
8-Channel Audio I/O
Internal I/O Connectors 3 x USB connectors support additional 6 USB ports
1 x Floppy disk drive connector
1 x IDE connector
1 x COM connector
5 x SATA connectors
1 x CPU Fan connector
2 x Chassis Fan connector
1 x Power Fan connector
Front panel audio connector
1 x Azalia Digital Header
1 x S/PDIF Out Header
Chassis Intrusion connector
CD audio in
24-pin ATX Power connector
1 x 4-pin ATX 12V Power connector
System Panel
BIOS 8 Mb Flash ROM, AMI BIOS, PnP, DMI2.0, WfM2.0, SM BIOS 2.3, ACPI 2.0a, ASUS EZ Flash 2, ASUS CrashFree BIOS 3
Manageability WfM 2.0, DMI 2.0, WOL by PME, WOR by PME, PXE
Accessories UltraDMA 133/100/66 cable
FDD cable
SATA cables
SATA power cables
I/O Shield
User's manual
USB2.0 port module
2 in 1 Q-connector
Support CD Drivers
ASUS PC Probe II
ASUS Update
AI Booster
Anti-virus software (OEM version)
Form Factor ATX Form Factor, 12"x 9.6" (30.5cm x 24.5cm)
Overclocking Features Intelligent overclocking tools:
- AI NOS™ (Non-delay Overclocking System)
- AI Overclocking (intelligent CPU frequency tuner)
- ASUS AI Booster utility
Precision Tweaker:
- vCore: Adjustable CPU voltage at 0.00625V increment
- vDIMM: 2-step DRAM voltage control
SFS (Stepless Frequency Selection)
- FSB tuning from 100MHz up to 400MHz at 1MHz increment
- Memory tuning from 400MHz up to 1066MHz
- PCI Express frequency tuning from 90MHz up to 150MHz at 1MHz increment
Overclocking Protection:
- ASUS C.P.R.(CPU Parameter Recall)
Старый 22.09.2009, 18:34   #6 (permalink)
Eli
TEHNARI.RU
Аватар для Eli
Сообщение от otherside Посмотреть сообщение
ну если постоянно игратся настройками ,то не мудрено .
*,после того как начинает работать - ты вытаскиваешь микрофон и? сброс на то что было до этого?
*,после чего началось это?
*,прбовал сделать откат системы на то время что работало нормально ?
*,Вирусы? проверялся?
*,что За ОС ?
Eli вне форума
Старый 23.09.2009, 11:12   #7 (permalink)
otherside
после того как начинает работать микрофон я ничего не делаю. после след запуска компа он опять не работает и приходилось перетыкать микрофон на переднюю( заднюю) панель и все по новой.
это ни почле чего то началось. когда купил комп какое то время микрофона небыло( потребности в нем небыло) потом когда купил микрофон столкнулся с этой прблемой.
откат системы куда? вернее на что? или ты имеешь ввиду снсить и ставить заново? для меня это гемор, так как очень мало времени свободного, работаю много.
вирусов нет это точно. ОС XP SP3
Старый 23.09.2009, 11:42   #8 (permalink)
Eli
TEHNARI.RU
Аватар для Eli
нет ,я говорю использовать точку востановления системы . ( а не формат )
+ не 1 антивирус не 100%.
Eli вне форума
Старый 23.09.2009, 12:05   #9 (permalink)
otherside
так а вот теперь можно поподробнее о точке восстановления системы? :-) непонимаю о чем ты.
Последний раз редактировалось otherside; 23.09.2009 в 12:13
Старый 23.09.2009, 12:14   #10 (permalink)
Eli
TEHNARI.RU
Аватар для Eli
зайди пуск - программы - стандартные - служебные - востановление системы.
утилита для востановления системы на боле ранний период .
Eli вне форума
Закрытая тема
микрофон
Часовой пояс GMT +4, время: 11:34.
