Старый 20.09.2009, 01:58   #1 (permalink)
SuSLiK
Аватар для SuSLiK
По умолчанию Калибратор для программатора МК AVR
Доброго времени суток,ребят решил я запрограмировать первый МК (AVR)
собрал программатор (рабочий) подключаю МК захожу в свой PonyProg2.06 при любой операции пишет
device missing or unknown device (-24)
но вроде все подключено
а чем может быть дело?
SuSLiK вне форума   Ответить с цитированием
Уверяю вас, мощно найти решение проблемы затратив минуту на просмотр схожих тем
Вопрос насчет программатора
При подключении программатора,отключается клавиатура
Нужна схема программатора для ATmega8
Выбор программатора для AVR
Подскажите схему программатора
Поможет ли калибратор?
Старый 20.09.2009, 02:35   #2 (permalink)
Long Cat
Питание от ПК или от внешнего источника? Какая схема программатара и марка МК? Как установлено, что программатор исправен?
Long Cat вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.09.2009, 02:49   #3 (permalink)
SuSLiK
Аватар для SuSLiK
http://radiokot.ru/forum/files/02_110.jpg
питание 5 вольт от компютерного бп ,AVR Attiny2313 программатор исправен при операциях светодиод мигает
Старый 20.09.2009, 03:05   #4 (permalink)
Long Cat
Если программатор собран верно, стабилитроны не пробиты и транзистор цел, проблему придется искать либо в ПК либо в МК.
На всякий случай, еще один программатор http://easyelectronics.ru/img/AVRPro...tor/gromov.jpg. В нем ломаться просто нечему.
Если сравнить схемы, видно что ноги rs232 и выводы МК в них соединены по-разному. Это странно.
Гайд по прошивке есть тут:
AVR шаг первый - программатор : Электроника для всех
Я пользуюсь им и проблем нет.
И еще, возможно что поможет снижение скорости порта. Это делается или в программе управления программатором, или в панели управления Windows.
И еще, возможно, что микроконтроллер настроен на использование внешнего кварца.
И да, вы верно подключили программатор? На какие ножки у Вас что идет?
Старый 20.09.2009, 03:14   #5 (permalink)
SuSLiK
Аватар для SuSLiK
что это значит? а можно ли как то проверить мк?
по даташиту сверял вроде все правельно,завтра вышлю фото если что)
Старый 20.09.2009, 03:23   #6 (permalink)
Long Cat
Микроконтроллеру для работы нужен генератор тактовых импульсов (полная аналогия с тактами у центрального процессора ПК). Для этого используется либо встроенный в МК генератор, либо внешний кварцевый резонатор. В даташите он нарисован на блок-схеме. Нужно внимательно почитать даташит, есть ли в этом МК встроеный тактовый генератор или нет. Новые МК настроены на использование встроеннного генератора.
Насчет проверки - только догадка - подключить внешний кварц согласно даташиту.
Старый 20.09.2009, 09:29   #7 (permalink)
Валерий
Аватар для Валерий
Записей в дневнике: 73
Сказал(а) спасибо: 885
А ещё хорошо посмотреть в настройка программы к какому порту она обращается и обязательно сделать калибровку.
Старый 20.09.2009, 11:25   #8 (permalink)
SuSLiK
Аватар для SuSLiK
ну калибровку делаю ,когда ком 1 ставлю пишет test ok , на остальных пишет failed , так что походу правильно
Старый 20.09.2009, 20:31   #9 (permalink)
Long Cat
Сфотографировать программатор можно?
Поставьте керамический конденсатор 0.1 мкф параллельно питанию, как можно ближе к МК.
Старый 20.09.2009, 22:15   #10 (permalink)
SuSLiK
Аватар для SuSLiK
http://www.tehnari.ru/imagehosting/2...66316de62f.jpg
программатор
Часовой пояс GMT +4, время: 10:08.
