08.09.2009, 20:21 | #11 (permalink) |
TEHNARI.RU
08.09.2009, 20:21 | |
Схожие топики помогут вам быстрее решить этот вопрос На передней панели не работают USB, звуковые порты работают Не работают аудиовыходы на передней панели Без передней звуковой панели Realtek Hd (Win7) Нет передней панели Нужна помощь по подключению аудио входов передней панели корпуса |
08.09.2009, 20:23 | #12 (permalink) |
TEHNARI.RU
а кто делал подключения проводов панели,на материнскую плату?
и в этой же программе - посмотри если регуляторы не занижены |
10.09.2009, 09:17 | #13 (permalink) |
Эколог
Мне помогло руководство от мат платы, там всё разъяснено до мелочей, пока всё не сделал так как там описано, то не включилась Единственный минус, то что там всё на англицком.
У меня настройка потребовала изменить параметры для передней панели в Биосе и после небольшого эксперимента, чтобы не отсоединять наушники всё время, а просто выключать колонки оставил так: Если сильно надо и ничего не получается, то могу отсканить этот раздел настройки. |
10.09.2009, 10:03 | #14 (permalink) |
IDDQD
Сказал(а) спасибо: 1,040
БИОС какой? При загрузке вверху посмотрите.
А так зайдите в БИОС по F2 или del при загрузке и поищите строчку в которой бы упоминалось о AC97, Audio device, Azalia/AC 97, OnBoard Audio или что то из этого и поставте на Auto, название БИОСа скажете, подскажу где приблизительно искать данную опцию.
11.09.2009, 21:25 | #15 (permalink) |
аудио порты |
