19.04.2024, 15:03 | #1 (permalink) |
Проверка Блока Питания
У двух крупных бочонков внизу что-то застыло. Вопрос: Так и должно быть или это повреждение? |
19.04.2024, 15:03 | |
Возможно, ответ на ваш вопрос можно найти тут Проверка блока питания под нагрузкой проверка блока питания на стабильность Проверка блока питания DVD Проверка стабильности блока питания Проверка стабильности Блока питания и видеокарты. Посмотрите, пожалуйста. |
19.04.2024, 19:23 | #3 (permalink) |
Радио демонтажник
Сказал(а) спасибо: 24
А что ни так с блоком питания? Не хочет питать?
19.04.2024, 21:34 | #4 (permalink) | |
Черный-желтый - 12В. Черный-красный - 5 вольт. Черный-оранжевый - 3.3 Вольт. Если перемычкой замкнуть зеленый и черный провод, запускается вентилятор (без материнской платы). Поставила на компьютер БП, начинает запускаться. Вентиляторы все крутятся, а на мониторе, ничего не отображается. Батарейку CMOS я тоже проверила через мультиметр 3 Вольта. Как и написано на ней. Даже не знаю что еще проверить мультиметром, чтобы найти неисправность ПК? |
20.04.2024, 06:33 | #5 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 283
Пищалка подключена? Что-нибудь пищит?
Выдерни абсолютно всёВсе дополнительные платы и всю память. Если начнёт издавать какие-нибудь звуки по очереди втыкай сначала одну плашку памяти, потом видюху. При этом слушай звуки и разбирайся в сигналах биос.
20.04.2024, 07:18 | #6 (permalink) | |
А компьютре может работать без одной плашки памяти? Просто они всегда попарно идут в комплекте, при покупке ПК. Это не повредит? |
20.04.2024, 09:02 | #8 (permalink) | |
Сказал(а) спасибо: 33
Ибо, если не отключить от сети, с блока питания на материнскую плату будет поступать дежурное питание +5 вольт.
20.04.2024, 09:49 | #9 (permalink) | |
20.04.2024, 10:35 | #10 (permalink) |
