05.04.2019, 22:44 | #1 (permalink) |
Проверка блока питания под нагрузкой
Насколько я понял для точного результата что блок питания исправный необходимо его проверять под нагрузкой. Если нагрузить molex жестким диском и проверять ATX блок питания 24 пина на Вольтажность, то результат правильным будет?
Учиться, учиться и еще раз учиться. |
05.04.2019, 22:44 | |
Темы которые подобны вашей уже были на нашем форуме Напряжение блока питания под нагрузкой и без проверка блока питания на стабильность Проверка блока питания DVD Проверка стабильности блока питания Проверка стабильности Блока питания и видеокарты. Посмотрите, пожалуйста. |
05.04.2019, 22:49 | #2 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 283
Нагрузка маловата, но хоть что-то. В первом приближении сойдёт.
Для них лучше автолампочку. Там 5 и 12 вольт, оба напряжения можно нормально нагрузить 12-вольтовыми лампами. Рассчитывать примерно на 30-50% номинального тока канала! Холодная спираль даёт довольно сильный перегруз, может не стартануть.
05.04.2019, 22:52 | #3 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 291
А жесткий диск не жалко? Если БП выдаёт завышенное напряжение, ему кранты.
Гораздо проще нагрузить БП автомобильными лампочками. |
05.04.2019, 22:54 | #4 (permalink) |
Чистильщик
Сказал(а) спасибо: 320
Ага, я для этого брал лампу с фары с двумя волосками. На холодную подключал две нити последовательно, а потом после секундного разогрева одну закорачивал.
Лужу паяю, ЭВМ починяю!.. |
05.04.2019, 23:29 | #5 (permalink) | |
Можно считать, у них температура и сопротивление в короткий промежуток времени постоянные. И предсказуемые. Поэтому, используя такие, можно не заморачиваться с регулировкой-переключениями. |
06.04.2019, 01:29 | #6 (permalink) |
Алеександр, в другой теме упоминали, а здесь акцентирую специально: при динамическом изменении нагрузки лампы, при достаточном навыке, позволяют на глаз определить нагрузочную способность и изменения выходного напряжения. Ваша конструкция такого не даст.
06.04.2019, 01:45 | #7 (permalink) |
Это не фига себе! Да вслушайтесь, дорогой вы мой земляк, что вы там написали- "на глаз, измерения...." Скоротечные процессы при динамическом прогреве- это как? Чем и без дифференциалов? А вот график вам- примерно, конечно, поскольку первоначальные условия не те, в этом графике 220 Вольтовая лампа, а вы- о 12. Но суть-то остаётся. И как же и чем измерить? А вот если температуру нихрома держать изо всей силы (почти) постоянной, стало быть, можно некоторое время иметь стабильное сопротивление и можно гораздо более точно замерить теми же вольтметрами- амперметрами....
06.04.2019, 06:15 | #8 (permalink) |
Человеческий глаз в темноте способен уловить несколько отдельных фотонов. Но сейчас мы не об этом.
Я чётко вижу по лампам любого типа включение электрочайника или запуск компрессорного холодильника. Именно по изменению яркости. И я в этом не одинок. Мы оцениваем качество по переходному процессу. То, что измерить можно лишь осциллографом, лучше запоминающим, но можно и обычным. Ни один вольтметр-амперметр, кроме лабораторных стрелочных с высокой чувствительностью и малым весом подвижной системы, вам такого не позволит. А уж тем более кЕтайская цЫфра.
06.04.2019, 16:38 | #9 (permalink) |
Доброго времени суток! Так я не совсем понял нагружу я допустим автомобильной фарой как я понял одной на молекс +5 Вольт. Тогда я смогу точно измерить Вольтажность где 24 пина, то есть измерять буду где 24 пина, а нагружать молекс?
06.04.2019, 16:44 | #10 (permalink) | |
Крайне полезно посмотреть НАГРУЖЕННЫЙ источник на осциллографе. Будет видно, есть ли провалы от сети 100 Герц, или провалы от преобразованной частоты в 35 кГц ( 100 кГц). Есть ли шумы. Но без нагрузки этого ничего не увидеть, даже если будете смотреть в суперосциллограф. |
