01.09.2023, 14:53 | #1 (permalink) |
SSD умер и пытается забрать с собой все остальное?
В одно не прекрасное утро комп выдал синий экран заявив что возникла проблема и надо перезагрузить: unmounteble boot volume После пыканий и тыканий с отсоединением и подсоединением дисков, оперативки, видюхи, батарейки биоса..решил попробовать исправить загрузочной флешкой. купил новую флешку записал винду 10 ( какая и стояла). Биос флешку видит, но при попытке загрузиться с нее, появляется черный экран со стрелкой от мышки и все. На компе SSD ( На котором была винда) и HDD/ вытащил SSD. С загрузочной флешки установил винду на HDD. получилось. Сдох SSD - расстроился я. Думаю хоть попробую данные с него вытащить. Вставил его обратно, в биосе поставил первым загрузку с HDD. АГА! Щас! Черный экран и стрелка от мышки. Загрузочная флешка тоже самое. Выбираешь SSD начинается загрузка и синий экран с ошибкой. Поставил в биосе вообще запрет на загрузку SSD - то же самое. Вытащил SSD. ВИнда начала загружаться, но через какое о самовосстановление, которая не смогла выполнить и предложила выбрать другую операценку из списка, в котором моя виндовс 10 и какая то еще из трех слов, я не записал. Выбрал 10ку...запустилось... Что вообще происходит?) Как реанимировать или хотяби извлечь данные с SSD? Почему не получается запустить загрузочную флешку для диагносики винды на SSD? винда 10 64 мать гигабит B450AORUS M версия биос F50 |
01.09.2023, 14:53 | |
Ваш вопрос похож на содержание данных обсуждений Пропадает звук (остальное внутри) Не загружаются сайты, остальное пашет При отключении, обязан ли провайдер забрать свой кабель??? устанавливается 20% программ/игр остальное зависает HDD/приводы/шлейфы и остальное |
01.09.2023, 15:11 | #2 (permalink) |
Автокран Ивановец
Сказал(а) спасибо: 29
Ничего эта враза не говорит Вам?
Никак! SSD труп! В домашних условиях его не реанимировать и тем более не вытащить данные!
Прибор, защищённый предохранителем, сгорает первым, защитив предохранитель. Закон Мерфи. |
01.09.2023, 21:09 | #4 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 117
Не буду вдаваться в подробности , не только ssd нои hdd , комп обращается не только к загрузочному , но и к другим устройствам , на этом этапе идёт затык , как то так , по простому .
02.09.2023, 16:46 | #5 (permalink) |
Автокран Ивановец
А ничего что питание у обоих дисков с одной шины блока питалова взято? Вот какой нить контроллер в SSD коротит, идёт просадка по питалову и не даёт грузиться. Либо по шине данны коротит опять же контроллер, а так как они (SATA) идут все на мост, то и весь мост зависает намертво и не даёт другим устройствам грузиться! Приоритет тут не о чём.
02.09.2023, 16:48 | #6 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 33
