24.09.2007, 02:09 | #1 (permalink) |
HDD/приводы/шлейфы и остальное
как-то посоветовали мне на 2 винта подключить 80-ти жильный шлейф. (Это потому, что какие комбинации не проверяй, на один мой 39-жильный шлейф никак нельзя повесить 2 чего-нибудь... т.е. хоть винты, хоть приводы - видит только одно, или выдаёт ошибку) Вопрос: если у меня разьёмы на материнке по 39 жил, а я куплю 80 - ти жильный шлейф - подойдёт ли он (сомневаюсь)??? Разъясните пожалста... |
24.09.2007, 02:09 | |
Содержательные ответы вы можете найти в похожих темах Не загружаются сайты, остальное пашет Диск DVD+RW приводы воспринимают как DVD-ROM Как стянуть шлейфы в системном блоке Комп играет 5.1 только в плеере. Остальное выдает 2.0 Приводы DVD не стирают DVD и CD диски Наработают приводы в локальной сети! |
24.09.2007, 05:49 | #2 (permalink) |
Это шо за комп у тебя, совсем старый? а так да подойдет я 80 жильник на 486-й весил, тока пришлось маленько напильником поработать :), потому как на новых шлейфах есть бугорок, дырки для которого на IDE слотах совсем старых компов нет.
24.09.2007, 14:21 | #4 (permalink) |
Староват... хочу поменять, да с чего начать не знаю... на новый системный блок денег нет...
А нафига он вообще нужен - этот 80 жильный? Может и разницы то нет? |
24.09.2007, 16:30 | #5 (permalink) |
AdminButchery
разница в том что к каждой информационной шине добавленна масса, это уменьшает процент ошибок на высоких частотах.. к примеру если ваш хард АТА 66 то смысла в 80 жильном кабеле мало, но если вы ставите 2 харда, и каждый из них АТА 100-133 , то лучше поставить именно 80 жильный, вы заметите разницу сразу.. к тому же шлейф на 40 жил не способен работать на АТА 100, он всё равно занизит скорость до АТА 66 так как ошибок при передачи данных будет море... так же неправельно ставить на один шлейф устройства с разной скоростью (к примеру привод и хард, хард АТА66 и АТА100) шина будет работать на наименьшей скорости, и вы попросту потеряете производительность.. ещё вопросы? |
25.09.2007, 06:29 | #6 (permalink) | |
26.09.2007, 02:31 | #9 (permalink) | |
26.09.2007, 04:27 | #10 (permalink) |
поэт и филосов :D
в компах всё проще, либо 1 либо 0.. третьего не дано.. :D |
шлейф |
