Старый 14.07.2009, 11:53   #1 (permalink)
Margaret
Аватар для Margaret
По умолчанию Как убрать выбор действий
Когда выключаю комп, появляется вот такое окно с выбором действий: перезагрузка, завершение сеанса и т.п. Раньше этого не было, появилось после того как парень что-то понаделал в компьютере, как убрать не знает. И при включении появляется окно похожее, что типо идёт загрузка, ещё было окно при вкл. с вводом имени и пароля, это я убрала. А вот как убрать при выкл. это окно не знаю. Прощу вашей помощи, помогите, пожалуйста.
Margaret вне форума   Ответить с цитированием
Не стоит откладывать прочтение схожих тем
Как убрать эту ошибку?
Помогите убрать
PDF - как убрать пароль?
Как убрать рекламу?
Как убрать desktop.ini?
Подскажите как убрать
Старый 14.07.2009, 12:02   #2 (permalink)
ШуриK
Аватар для ШуриK
Пуск - Панель управления - Электропитание - вкладка дополнительно - при нажатии кнопки включения питания компа выбираем выключить компьютер
ШуриK вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.07.2009, 12:11   #3 (permalink)
Eli
TEHNARI.RU
Аватар для Eli
Панель управления - учетные записи пользователей- изменения входа пользователей в систему - и поставь галочку на (использовать страницу приветствия)
Старый 14.07.2009, 12:12   #4 (permalink)
Margaret
Аватар для Margaret
Дядя Саша, там нет выключить компьютер, есть завершение работы, нажала, не помогло. Мне нужно, чтобы это окно вообще убралось и больше не появлялось. Может ещё что подскажите?
Старый 14.07.2009, 12:13   #5 (permalink)
Eli
TEHNARI.RU
Аватар для Eli
Сообщение от Margaret Посмотреть сообщение
Там нет выключить компьютер, есть завершение работы, нажала, не помогло. Мне нужно, чтобы это окно вообще убралось и больше не появлялось. Может ещё что подскажите?
попробуй мой пост
Старый 14.07.2009, 12:20   #6 (permalink)
Margaret
Аватар для Margaret
Олег, я пробывала изначально так сделать, как вы говорите, но когда я нажимаю изменения входа пользователей в систему, появляется окно (см картинку), нажимаю ОК, далее то что тоже видно на картинке, т.е. нельзя нигде поставить галочку. А вообще, когда у меня комп включался раньше, он просто сразу загружался на рабочий стол, без всяких страниц приветствия (я так поняла на ней появляется твоя учётная запись, ты её выбираешь и загрузка идёт).
Старый 14.07.2009, 12:26   #7 (permalink)
Eli
TEHNARI.RU
Аватар для Eli
панель управления - Сетевые подключения - Подключение по локальной сети - свойства - рядом с протоколом tcp\ip посмотри если нет службы netware - если стоит то убери галочку(или удали )и перезагрузи пк
потом поставь галочку на (использовать страницу приветствия)
Старый 14.07.2009, 12:37   #8 (permalink)
Margaret
Аватар для Margaret
Можно ещё дополнительный вопрос к вам для уточнения. Рядом с протоколом tcp\ip стоит галочка, её убрать? Но по-мойму не надо убирать галочку, т.к. там в свойствах прописаны ip-шники через которые я вхожу в интернет. И рядом в этом списке я не увидела службы netware.
Старый 14.07.2009, 12:57   #9 (permalink)
Eli
TEHNARI.RU
Аватар для Eli
куда именно ты вошла?в Подключение по локальной сети? или что то другое?
Так же можно посмотреть в разделе "Установка удаление программ", если клиента инсталлировали.
++tcp\ip не трогай.
Последний раз редактировалось Eli; 14.07.2009 в 13:00
Старый 14.07.2009, 13:03   #10 (permalink)
Eli
TEHNARI.RU
Аватар для Eli
Сообщение от Олег Посмотреть сообщение
++tcp\ip не трогай.
попробуй вот так.
win+r
пишешь:
Devmgmt.msc set DEVMGR_SHOW_NONPRESENT_DEVICES=1,
потом в появившемся диспетчере устройств нажми показать скрытые устройства, и удали несуществующие сетевый карты если они есть. Еще посмотри другие сетевые подключения кроме локалки если они есть.
или попробуй откат системы сделать, на тот день до того как пк трогали.
Последний раз редактировалось Eli; 14.07.2009 в 13:08
Часовой пояс GMT +4, время: 14:50.
